Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Den107
поток воздуха не распределяется
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июля 2011 19:11 |
Возраст: 59 Дева
Всем привет! Стал счастливым обладателем синей птицы в кузове G11. заметил что воздух дует только из центральных воздуховодов, в ноги на стекло - не дует. Мож кто что подскажет???
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июля 2011 21:15 |
Возраст: 40 Весы
Буду стебаться, а крутилку строгали, если в положении авто стоит то и не будет дуть.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 июля 2011 12:08 |
Возраст: 59 Дева
крутилку строгал по-всякому...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 июля 2011 14:05 |
Возраст: 47 Стрелец
Скорее всего тросик(и) заслонки нужно смотреть. Но это разбор торпеды... Так все-таки климат-контроль стоит или ручные крутилки ?
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июля 2011 15:45 |
Возраст: 59 Дева
крутилки то ручные, но на крутилках режима обдува и скорость вентилятора есть положение АВТО
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июля 2011 16:21 |
Возраст: 40 Весы
вот это уже беда, то есть если в перевести крутилку в положение голова ноги то дует только в одном направлении?
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 июля 2011 16:48 |
Возраст: 59 Дева
DrCash,
да, как крутилку не крути - дует только в голову. ни в ноги, ни в стекло потока нет. Тогда еще вопросик: когда переключаешь положение обдува - должно быть слышно как срабатывает реле или заслонки закрываются (открываются)?
Сообщение отредактировано 26 июля 2011 16:49. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июля 2011 00:25 |
Возраст: 47 Стрелец
Я вот не знаю как на крутилках, но когда климат разбирал - там не было ничего похожего на реле. Только провода. Подозреваю что сервопривод заслонок стоит только на климат-контроле. На крутилках механический привод с тросиком. И да у меня немного слышно ход заслонок.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июля 2011 10:03 |
Возраст: 48 Козерог
ALexx на 11 Сильфи климат стоит на всех комплектациях, тросикового привода нету. Видимо все на моторчиках.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 июля 2011 17:50 |
Возраст: 59 Дева
Буду снимать панель с крутилками, может когда конвертер ФМ диапазона ставили забыли че воткнуть на место.....неохота, на улице жара +37
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 декабря 2011 14:25 |
Возраст: 59 Дева
Подниму эту тему еще раз... Ну че, мыслей нет??? только у меня такая проблема?? с приходом холодов - некомфортно, пока стекло отогреешь.... На переключения крутилки реакция печки есть (по звуку), а вот поток так и не распределяет. предохранителей нет никаких случаем????
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 декабря 2011 15:10 |
Разбери панели и в ручную переведи заслонки на стекло и ноги, а потом разбирайся с моторчиком и питание на него идёт или нет! А то стрёмно без печки уже НОВЫЙ ГОД на носу!!!
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 декабря 2011 18:32 |
Возраст: 59 Дева
Kolmakos,
Эт точно, что Новый год на носу.)))))
Хорошо у нас пока морозы маленькие. Когда менял салонный фильтр, разбирал панель сбоку, там черт ногу сломит - так все напичкано. знать бы где эти заслонки. Узнаваема та что переключает "салон-улица", а дальше хз. А какие звуки слышно когда переключаешь "стекло-ноги" , ну может там реле срабатывает??? может тогда релюху поискать??? А так видно что привода заслонок на тягах (не тросики). ac
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 декабря 2011 09:45 |
Возраст: 48 Козерог
У меня никаких звуков нету при переключении режимов обдува, только звук от моторчика другой стает. Когда рециркуляция включена и мотор на максимуме, то довольно громко шумит, а если забор с улицы сделать то тише раза в 2 стает.
З.Ы. лучше бы ты в +37 панель разобрал, чем сейчас в "минуса"
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 декабря 2011 12:10 |
Над салонным фильтром заслонка (салон-улица) тебе её не надо, а то стёкла запотевать будут, у меня стрельнутая подушка была я всё там видел! когда её убрал, точно не помню но вроде заслонка на стекло стояла с лева в верху, и сними бардачок, потом пробуй переключать и смотри рычажки от моторов ходит или нет! Если нет то переведи пока вручную, а потом ищи причину, может блок сгорел частично, кто его знает вобщем нужно смотреть! Отпишись что делаеш! А то у нас и -35 уже было!!!
Сообщение отредактировано 15 декабря 2011 12:11. Редактировалось 1 раз(а)
