Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор: xai26s
Подскажите пож. алгоритм действий с АКПП
Sega83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июля 2011 18:03 |
Возраст: 43 Лев
Авто Ниссан блюберд 95 г.в. двигатель SR18DE. купил авто с проблемным двигателем начал разбираться, оказалось что легче привезти контрактный двигатель. Заказал у Юры в Корвенте. привезли мне двигло очень порадовало состояние! двигатель как новый после обкатки. покатался 350 км. в воскресенье с Советцка еду после обгона перед Исуповской перестала крутить коробка двигатель как на N крутит во всех положениях. не было предпосылок по проблеме с коробкой уровень масла как на холодной так и на горячей все в норме. тихо так отказала! подскажите люди добрые какой алгоритм действий мне предпринять!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июля 2011 22:09 |
Sega83,
Ну и авто тебе попалось... А жижа в автомате то есть? Уровень проверял?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июля 2011 08:48 |
Возраст: 41 Лев
Для начала советую https://sylphy.ru/library/73-diagnostika-akpp-stall-speed-test.html - даст некоторые мысли для размышлений.
А вообще жижа в автомате менялась? Если менялась, то как? Со снятием поддона или без? Как самый бюджетный вариант могу порекомендовать сменить частично жижу со снятием поддона и прочисткой фильтра (что то мне подсказывает что фильтр будет адски загажен). И не поленись сделать фотки фильтра и магнитов и приложить их сюда.
Но скорее всего, если нет познаний в автоматах, то без толкового коробочника тебе не обойтись.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Sega83 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июля 2011 23:42 |
Возраст: 43 Лев
седня сдернул шланг который идет с коробки на радиатор, на работающем двигателе масло не поступает в радиатор. глухо как в танке. значит или фильтр засрало или насос отошел. так или я не прав?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2011 08:25 |
Возраст: 41 Лев
Похоже, что прав. Начни лучше с фильтра. А так же приглядывайся к контрактной коробке, потому как последствия такого масляного голодания в коробке дадут о себе знать.
Sega83 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июля 2011 11:41 |
Возраст: 43 Лев
вчера снимал поддон. в поддоне относительно чисто, два магнита облетлены чернотой были но не сильно. так называемый фильтр сеточку снял она чистая. вобщем все нормально и фильтр чистый и поддон с магнитами. седня буду пробовать снимать коробку.
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 июля 2011 12:44 |
Возраст: 41 Лев
подскажи, пожалуйста, в сравнеии, вот здесь фотки моих магнитов https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=3326 Как было у тебя? Больше/меньше?
Sega83 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 июля 2011 01:37 |
Возраст: 43 Лев
Привет. все верно! не было возможности за последние 3 дня выйти в интернет. ситуация вот какая: снял коробку без проблем, вынул ГТ смотрю на шестерне которая в насосе стоит нет шкифтов. они оборваны валяются прямо на стыке с ГТ. дальше больше! разбираю коробку и начинаю знакомиться с автоматом! располовинил крышку открылась такая картина деференциал в норме, снимаю насос разбираю его смотрю все просто и наглядно. вынимаю шестерню и вижу что шкифты сорваны по сварке!. ставлю новую шестерню и собираю обратно насос. тут все нормально. начинаю выяснять причину обрыва. снимаю корзины сцепления и в верхней корзине лопнул последний железный вогнутый диск и его меняю и все обратно собираю предварительно проверив все остальное. и результат получил положительный. вчера поставил коробку и уже накатал порядка 20 км. все работает. доволен проделанной работе!
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
единственное меня беспокоит то что с парка на заднюю передачу переводишь когда такой резкий толчек происходит. или я зря волнуюсь может так и должно. вроде до поломки так не было.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 июля 2011 20:07 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Sega83,
Молодец ,а процесс ремонта не фоткал ?статья бы замечательная получилась со всеми вытекающими последствиями.
Или все делалось в сервисе ,
удивляет наличее запчастей ... ai у тебя под рукой....
Sega83 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 августа 2011 01:00 |
Возраст: 43 Лев
запчасти с коробки приобретенной в разборке.
