автор: Vitos
Помпа /водяной насос/
Alexandr L. Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2011 02:26 |
Возраст: 52 Водолей
Всем привет!
У меня SUNNY 2003 16 (Сингапур) - пробег 110 т. км Возник вопрос - а не пришло ли время менять помпу?! Кто говорит, надо в 90 т. км, кто - дескать, у меня цепь, оттого не надо париться - до 200 тыщ смело можно ездить...
Подскажите, а)
Спасибо!
Сообщение отредактировано 28 июня 2011 02:26. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2011 09:19 |
Возраст: 46 Скорпион
Она у тебя шумит или болтается? Плохое охлаждение? если нет то не парся у меня же 190000 и все нормально с помпой.
Alexandr L. Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июня 2011 21:32 |
Возраст: 52 Водолей
Dans,
Dans,
Очень приятный ответ!)) Спасибо)
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 сентября 2011 18:11 |
Если нормальный антифриз должна выходить 250000-300000 км.
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 октября 2011 11:19 |
Возраст: 46 Телец
У меня у помпы появился люфт. Но она ещё не течёт! Пробег 165 000, возможно что смотан, 50 я добали бы смоло, итого 215 000, вот это похоже на её реальный пробег.
На днях буду менять цепь, и всё там с ней связано, и помпу за одно.
Цепь меняю, не потому что её полный пипец, она ещё походит, но у неё износ уже почти 80%, как показала диагностика. Поэтому знакомый диагност сказал, если ты хочешь ездить на ней ещё, то поменяй, она у тебя тянуть будет лучше, и расход упадёт. А то хавает 10, а должна меньше.
Помощь по автоэлектрике.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июля 2016 22:42 |
После замены масла обнаружил посторонний звук откуда то с периферии, када инспектировал на предмет течи. Скинул приводной ремень, рукой покрутил все - помпа поскрипывает, как будто по резине. Пока не течет, но надо поменять. Так уж случилось, что есь у мя двигун с х-трэйла на запчасти, а помпа там почти новая как раз. Проблема в том, что прокладка отдельно от помпы не продается, а новая помпа стоит 3100. Как то не хочется ради прокладки помпу покупать. Если со старой прокладкой поставить потечет, никто не экспериментировал? Есть еще мысль герметиком аккуратно подмазать с двух сторон ее. Вообще, она там зазор регулирует между крыльчаткой и корпусом, не навредит ли герметик?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 августа 2016 22:15 |
Поставил, в итоге, на старую прокладку, герметиком ее помазав с обеих сторон, тоненьким слоем. Пока не побежала.
