Автор: Albatross
треснула задняя балка подвески
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июня 2011 11:50 |
Возраст: 39 Скорпион
Блин, ребят, у меня большой "попандос", менял сегодня задние стойки, на сто, и "попутал" - у меня лопнула задняя балка подвески в двух местах. Зазор милиметр. Как это произошло я вообще не могу понять. Месяц назад смотрел на подьемнике с мастером всю ходовую. Трещины вроде как не было а тут... Как оно так получилось, в ямы залетал конечно, но не до такой степени... Что можно сделать? Мастер дал мне номер телефона хорошего сварщика, тот сказал чточерез пару дней посмотрит. Стоит ли вообще варить? Может как то усилить ее? Или проще купить бу?
nissan sunny ex saloon 2002, QG15, FB 15 пробег 147000
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2011 11:53 |
rasl,
Такой "попадос" и у нас был, правда погнули балку, при заносе ударились в паребрик. Но что бы лопнула..........Вобщем советую показать толковому сварщику, пусть заценит. Потому как не каждый сварочный шов выдержит такие нагрузки. В случае невозможности сварки на разборе искать, причем можешь начинать сейчас, ибо дело не простое
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2011 11:54 |
Да лопнуть могла просто от усталости...
Если для себя то бери контрактную б/у, если на продажу то можно и заварить имхо... (незабудь покупателю сказать что балка варенная)
Новая будет стоить как крыло от самолёта
Сообщение отредактировано 10 июня 2011 11:54. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июня 2011 12:01 |
балка лопнула по сварочному шву, на разборке уже обьявлениевидел 3500 р стоит, но менять ее тож наверно проблема, и где гарантия что она тоже не уставшая.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июня 2011 12:29 |
Вань, ну ты то.........нормально она стоит и меняется не оч сложно. Я ж говорю, плавали-знаем
Тем более тащи её к сварщику, это уже меняет дело ab
Не нафлуди......
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 июня 2011 20:18 |
короче мне "повезло". Балка со ступицами которая мне досталась с машиной, оказалась ремонтированой, а тоесть, скорее всего ее раньше гнуло, потом погнутый кусок вырезали, и полученных два куска балки приложили к взятой отдельно трубе, и приварили. так вот там где приварили и треснуло. Попандос так попандос... Можно конечно приварить обратно, еще и усилить, но сами понимаете, балка есть балка. Вышлите мне ктонить контрактную балку по почте, а то в нашем крае их нет. ab
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июня 2011 21:27 |
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 июня 2011 10:37 |
а у B15 и FB15 кузовов балки одинаковы?
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 июня 2011 00:04 |
обзвонил значит более 10 пуктов авторазборки по краю, цены колебались оч сильно. некоторые ломили за балку как за "крыло от самолета" 10-12 тыс. Я нашел за 3 тыс. Поехал, купил, на вид - новьё. ) теперь вопрос тому кто плавал или знает куда плыть: чтобы поменять балку, тормозную систему трогать придется, или можно как то обойти чтобы потом не прокачивать?
Сообщение отредактировано 14 июня 2011 00:15. Редактировалось 1 раз(а)
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июня 2011 00:19 |
Заехал на сто, дал 1 тысячу рублей, мне поменяли балку, и я словно сел за другую машину)
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 июня 2011 19:58 |
Лев
Возраст: 41 Скорпион
А в Новосибирске где можно решить вопрос с балкой? Мне в колесо въехали, и загнули балку http://bildr.no/view/917248
Сообщение отредактировано 29 июня 2011 20:02. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
