a2a, Друг, ты эта......мы ж в одном городе живем, статья по плеер и подключение моя. Готов встретиться и помочь, дам раздербанить и сравнить мою нави, в чем проблема то? В контактах есть мой телефон, звони не стесняйся, либо в личку Ps И кнопку твою сделаем
Поблагодарил: 281
Цитата: a2a
ВОт попробуй ради эксперимента, завтро включить зажигание и услышишь как зашумит ДВД ром и потом издаст звук. А еще лучше при этом отключи монитор, если звук будет то собственно в пассивной работе моник и двд ром не связаны) БУду признателен за данную манипуляцию
Звуковая сигнализация блока навигации при запуске: - диска нет, экран закрыт, acc [03] двойной писк, [13] одиночный писк, [18] одиночный писк; - диска нет, экран открыт, acc [03] двойной писк, [13] одиночный писк, [18] одиночный писк; - диск есть, экран закрыт, acc [13] одиночный писк, [14] одиночный писк, воспроизведение диска; - диск есть, экран открыт, acc [13] одиночный писк, [14] одиночный писк, воспроизведение диска.
Насколько я разобрался, состояние экрана - открыт или закрыт - на звуковую сигнализацию не влияет. Если диска в приводе нет, через три секунды (после подачи питания и теста моторчика/наличия диска) двойной писк сообщает об отсутствии диска. Одиночный писк на 13 секунде сообщает о том, что работа системы может посадить аккумулятор и предлагает отключить систему, и на 18 секунде - о переходе в штатный режим работы. Эти два писка сопровождаются соответствующим сообщением на экране и его исчезновением. В случае если машина заведена, этих писков нет и соответствующего предупреждения на экране тоже нет. Если диск вставлен, одиночные сигналы подтверждют его наличие и сигнализируют о начале воспроизведения.
Поблагодарил: 14
Да вот хорошая раскладка. У меня же раньше был этот писк на 3 секунде извещающий о том что нет диска. А сейчас Никаких звуков кроме вращения вентилятора кулера-нет)
Поблагодарил: 14
Вот где не фантастика. Нави продолжает жить своей жизнью, когда хочет включается, хочет нет) Монитор и механизм точно вне подозрений, где то коротит сам блок!
Поблагодарил: 281
Доброго дня, Kirill Sergeevich!
Цитата: Kirill Sergeevich
если у меня нет ПДУ
пока ничего страшного, у меня тоже нет :)
и нет никаких кнопок управления нави
а нави точно есть? можно на нее посмотреть (фотку, пожалуйста)?
то она робить не будет?
если это модель требующая пульта, то без пульта она работать не будет. пульт можно заказать отдельно. если это модель не требующая пульта, то должны быть кнопки - может быть просто не нашлись?
да, и еще один момент - говоря "работающая нави" я имею в виду не систему навигации на местности как таковую, а блок управления экраном и возможность смотреть на этом экране разные картинки.
Поблагодарил: 6
Всемдоброго времени суток! Имею силфик 2006 гв. Магнитолла штатная 2дин.экран расположен выше магнитоллы(встроен в панель)на руле есть управление.в двд приводе диска не оказалось. Как выходить из ситуации, когда на экране просит диска, научился. Возник вопрос, где скачать полнообьемный диск для задействования всех функций? Все что были выше описаны я скачал. Запустился только один(который весит в архиве до 100 Мб) я его на обычный двд писал. Все что обьемом за 5 гб не пошли. Я их писал на 2х слойные двд. Если есть кто с Владивостока с таким чудным спасительным диском, выручите для снятия копии;) готов вознаградить банкой сока типа асахи или что покрепче;) ! Спасибо!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Serjik, не подскажете, кто в Омске может помочь с подключением двд к штатному монитору, в багажнике есть тюнер с выведенными тюльпанами. Что либо кроме prology можно подключить без абсолюта? как я понял хоть на jvc и pionere пишут в инструкции что якобы выводят в ntsc, на самом деле все ложь))
я так понял мне можно так подключить https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/42-podkljuchenie-i-ustanovka-dvd-k.html но просто я в электронике не особо)) и я бы хотел голову не в багажник ставить, а вместо штатной магнитолы чтобы и музыку с него слушать, возможно ли это? я понимаю, что prology по качеству не оч, но просто девушке уж очень хочется смотретьфильмы иногда в дороге, а мне звук не особо важен. также я приобрел камеру обгона формата ntsc, ее подключать также придется через тюнер или можно просто голоау взять с видеовходом и к ней подключить?
Сообщение отредактировано 4 июня 2011 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 281
tima_yes, боюсь, что по поводу Омска вопрос не ко мне - лучше спрашивать у омичей :)
Если в багажнике есть тюнер с тюльпанами - все становится значительно проще. Да, в указанной статье все расписано как по нотам :)
Где будет стоять новая голова - не принципиально, важно, чтобы она могла отдавать видеосигнал в формате NTSС. В этом случае вопрос встанет только в длину и качество проводов от головы до тюнера в багажнике.
Если устройство изначально позиционируется как автомагнитола, думаю, больших проблем подключения ее вместо штатной аудиосистемы возникнуть не должно.
Ну, и по поводу камеры обгона в формате NTSC - если новая голова имеет соответствующий видеовход - почему бы и нет.
Тогда получается цепочка - Камера обгона -> Новое аудио-видео воспроизводящее устройство -> Тюнер в багажнике -> Штатная навигационная система с экраном.
Ну а по поводу бренда и его качества или каких-то конкретных моделей я ничего посоветовать не смогу :( Разве что внимательно изучать характеристики и отзывы в интернете :)
Serjik, спасибо за помощь!) сегодня буду пробовать подключать jvc kd dv 5606, в инструкции почитал, вроде есть выход в ntsc, правда договорился с продавцами, что если мне не пойдет,то верну.) как разберусь, напишу)
и еще вопрос, если на голове есть видео выход, то камеру можно и pal подключить? а то на ту что у меня нигде не могу найти объектив на 12 или 16 мм, там нужен какой то длинный, а я пока везде только короткие находил в продаже, но камера на них фокус не может поймать((
Сообщение отредактировано 6 июня 2011 14:31. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 281
в смысле видеовход? в большинстве случаев магнитолы умеют нормально разбирать и PAL, и NTSC входящие сигналы. ну, может быть потребуется в настройках выставить тип входящего сигнала.
я себе 16 мм объектив на ebay'е покупал. но у меня и камера вполне стандартная, никаких заморочек с фокусированием не было.
короче поставил я себе двд ресивер jvc kd dv 5606, переключил в формат ntsc в менюшке и все норм, фильмы показывает на ура)) вот только с камерой не получилось, оказалась она все таки паловская, т.к. изображение прыгает и черно-белое. придется искать ntsc формата (проста эта досталась на халяву от знакомого без упаковки, я в нете искал эту модель,писалось якобы она ntsc, а нет...паловская оказалась)) знакомый электрик помог сразу со всеми проводами, вывели мы мне провода до лобового стекла, все спрятали аккуратн, запитали камеру на кнопку на панели, осталось теперь камеру купить)) Кстати, никто не подскажет где можно через инет заказать камеру обгона ntsc, я весь Омск объездил, везде только паловскими торгуют, говорят уже давно бросили возить ntsc, т.к. спроса на них нет((
Поблагодарил: 281
tima_yes, поздравляю, быстро все сделал! :)
да где угодно. самый простой вариант - ebay или dealextreme. можно еще и в рунете поискать, но, скорее всего, будет то же самое и дороже.
Цитата: tima_yes
вот только с камерой не получилось, оказалась она все таки паловская, т.к. изображение прыгает и черно-белое. [skipped] я в нете искал эту модель,писалось якобы она ntsc, а нет...паловская оказалась
их сложно внешне отличить друг от друга, особенно китайского производства. у меня на коробке от камеры просто перечисляется списком pal и ntsc и напротив ntsc галочка стоит.
