Автор: Alex_Z
Поведение ГУР до и после ремонта.
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июня 2011 23:53 |
Потек шлаг высокого давления (РВД). Жижа потихоньку уходила ч/з место завальцовки. 3 мес. следил за уровнем, не допускал чтоб ушел ниже cold min на холодную. За 3 мес. подлил ~0,5 л. D-III Некоторое время назад заметил, что при вращении руля на стоянке стал появляться не большой гул.
Настал день ремонта. Скинули РВД, в мастерской по примеру изготовили новый (500 руб.). Поставили новый РВД на место. Вывесил передние колеса, залил свежий D-III в бачок, покрутил руль во все стороны, оно там побулькало, уровень ушел, долил, повторил цикл несколько раз пока пузырьке в бочке не пропали. Завел двигатель, повторил процедуру, долил маленько.
Опустил авто на колеса. Завожу, кручу руль - идет жутко туго, как будто ГУР-а нет вообще(!!). Добавляю обороты ~1500 - все норм, ГУР работает, руль крутится легко. Решил прокатиться маленько - ничего не меняется, едешь - ГУР норм, остановился, на холостых ГУРа нет.
Проверил на течи - все норм, ничего не течет, уровень в бочке на норме, пузырей нет.
Решил протереть шкив и ремень растворителем (на них попал D-III при разборе), протер - все стало норм, на холостых руль крутится как обычно, ГУР работает. Ладно, все вроде замечательно. НО заметил, что ГУР на месте стал гудеть сильнее(!!!).
Отсюда вопросы:
1) почему ГУР гудит? воздух в системе? как ещё можно его оттуда удалить? или компрессор умирает? жить ему осталось не долго?
2) почему гудеть стало сильнее чем было?
Sylphy, 1.8, 2003
vadik405 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2011 01:40 |
ГУР кроме как разобрать надо правильно собрать там могут крыльчатки не правильно положить вот поэтому может и гудеть
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2011 10:20 |
Возраст: 53 Близнецы
да-да вот эти крыльчатки могут еще подноситься т.е стереться и не создавать нужного давления тем более лето тепло масло жидкое а зимой все ок. было такое, поменял насос и все нормуль
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2011 17:10 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Тут у многих такая проблема! Поищите в поиске!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2011 21:02 |
В компрессор я вообще не лазил.
Добавлено спустя 30 секунд:
Искал, читал, ответа мои вопросы я не нашел
Sylphy, 1.8, 2003
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июня 2011 23:23 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
просто прокачка не доведена до конца.
советую заново прокачать !!!
