Автор: Albatross
Переделка топливного фильтра от Primera
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2011 22:04 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Единственным похожим фильтром на мой старый оказался фильтр от Primerы. Главным его отличием было сквозное отверстие в трубке (которая на старом- заглушена) При попытке завести машину, слышно было как бензин в баке по кругу гоняет. Отверстие запаял. Вроде все нормально, но заводиться после трех-четырех оборотов стартера, при ранешних 1-2-х. это начинает нервировать, причем не знаю последствия таких запусков. Если я правильно понял, после того как машина постоит, давление в топливопроводе пропадает. И двиглу не хватает топлива для запуска. Где собака зарыта не знаю)))
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июня 2011 22:09 |
Возраст: 42 Лев
Запаял плохо или резьбовые соединения ....
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2011 22:30 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2011 08:49 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Смешно, конечно..... Но я для своей САНЬКИ наоборот....
ДЫРОЧКУ ВЫСВЕРЛИВАЛ.....
Надо было с тобой просто махнуться.....
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2011 20:41 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Я вот непойму зачем эта дырочка? На Примьерах смотрел- уних там что то вроде краника одевается, В рестайлах тоже что ли?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июня 2011 22:28 |
Возраст: 46 Стрелец
Это обратка, прям из фильтра, у некоторых моделей, из бака выходит всего 1 трубка - подачи топлива, у наших 2 - подача и обратка. Потому и фильтра разные для них. В принципе если дырку заткнуть то должен подойти. И внимательней относится к покупке расходников. Я вот фильтр менял один из первых, статей по замене не было, пока старый не вытащил и не осмотрел на совместимость, новый не распаковывал...
Сообщение отредактировано 2 июня 2011 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июня 2011 01:24 |
nikro7
Всё верно.... Трубка одна на движок только уходит... Обратки нету...
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 июня 2011 18:24 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Решил проблему, отсутствия давления. Оказывается негрметично заделал отверстие лишнее, помог большой паяльник)))))))))))
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 июня 2011 10:39 |
Возраст: 46 Стрелец
ay
AnatolySN |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 июня 2011 00:13 |
ggs rtytryt referfe
