Автор: Belt17
подлокотник
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2011 01:19 |
Возраст: 49 Телец
Доброго времени суток уважаемые.
Подскажите плизз как снять подлокотник (бардачок между сиденьями)?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июня 2011 02:04 |
taxist-59, боюсь, точно не вспомню, но начинать надо со стороны задних пассажирских сидений - кажется, там под пепельницей саморез должен быть.
сейчас толком не вспомню, надо будет завтра на машине посмотреть. но точно помню, что разбирать не сложно и не так много, как кажется.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2011 10:49 |
Возраст: 49 Телец
Ок, спасибо.
посмотрю тоже.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2011 20:43 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
taxist-59,
сымаешь отделку рычага КП ,она на зажимах, в начале консоли два винта,дальше сымаешь отделку консоли бардачка под пепельницей которая для задних пассажиров ,там горизонтольно винты прикручены.вроде увсё...
