Автор: Albatross
Большое СО,СН
cereq |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 мая 2011 12:08 |
Поехал на техосмотр проверили СО,СН написали 2.63,отправили устранять ,подскажите что делать.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Nissan Bluebird Sylphy 2001
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2011 17:27 |
cereq,
Какой двигатель? Расход топлива в норме? Катализатор на месте?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2011 17:41 |
помоему вот это первый вопрос. скорее всего что катала нет
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2011 17:57 |
mizhik,
Он может и есть, только мертвый совсем или близок к тому.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2011 21:16 |
Возраст: 40 Весы
А машина была прогрета до рабочей температуры??? Катализатор работает когда горячий!!!!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 мая 2011 21:49 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Попробуй обучить как написано:
cereq |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 мая 2011 08:00 |
ВСЕ СДЕЛАЛ САМ . ДВИГАТЕЛЬ QG18 .КАТАЛИЗАТОР НА МЕСТЕ ЧИСТЫЙ РАЗБИРАЛ.СНЯЛ ПОЛНОСТЬЮ ИНЖЕКТОР ДО ГОЛОВКИ ВМЕСТЕ С ФОРСУНКАМИ ПРОМЫЛ ЕГО В ВАНЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ. ДАТЧИКИ СНИМАЛ.ПОСЛЕ МОЙКИ ПОСТАВИЛ ВСЕ НА МЕСТО ЗАВЕЛ ОБОРОТЫ СТАЛИ 950 ПРИШЛОСЬ ОБУЧАТЬ ХОЛОСТОМУ ХОДУ .ПОЛУЧИЛОСЬ С ПЕРВОГО РАЗА СТАЛИ 700 .ПОЕХАЛ НА СО СН ПОВТОРНО ВСЕ ПРОШЕЛ
