Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
вышибает предохранитель
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 мая 2011 11:56 |
денисыч, я ж не просто так про КХХ написал. когда антифриз в мозги льет - мало ли что там замыкать может.
Если ты в ней уверен - забудь мои слова. Но, судя по твоему сообщению, мастера ничего не нашли, а прокладку так никто и не посмотрел.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 мая 2011 22:35 |
Возраст: 40 Весы
денисыч,
Вспомнил, такие гадости иногда случаются когда плохая масса. И по схемам посмотрел блок климатконтроля связан с блоком управления АКПП если стоит ВАРИАТОР и КЛИМАТКОНТРОЛЬ.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 мая 2011 01:14 |
Артём
может быть муфта когдиционера замыкает?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 мая 2011 21:09 |
Возраст: 40 Весы
Личил я такое, при замыкании выгорает проводка до реле и выше до питания (это без климатконтроля). Замена проводки с катушкой, всё что сгорело, и всё.
