Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #586 | Добавлено: 5 мая 2011 17:01 |
Возраст: 39 Близнецы
якут,
Показания меняться должны, во всяком случае у кого я смотрел у всех менялись , у меня тоже.Если халявный сканер или комп , посмотри еще, поездий , вдруг заработает,а так Можешь поменять , хуже не будет :) есть статья. Также можешь ее отключить и посмотреть что изменится , время открытия форсунок , обороты, расход.
Сообщение отредактировано 5 мая 2011 17:04. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #587 | Добавлено: 5 мая 2011 17:13 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
а про форсунки у них что должно вырасти параметры открытия или упасть.или вообще поведение.сегодня уже отсоеденил мультик определил ошибку0141 а комп машины молчит особенно ничего не изменилось.у меня резина еще195\65 15 может размер не тот по книге должен быть 195\60 15 на расход может повлият
Сообщение отредактировано 5 мая 2011 17:19. Редактировалось 2 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #588 | Добавлено: 5 мая 2011 17:40 |
якут,
Резина конечно может повлиять на расход и не только размер, но сама конструкция. Ну литр на сотню вырастет. Ну 2 если резина зимняя :) Но не в таких же пределах.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #589 | Добавлено: 5 мая 2011 17:45 |
якут,
Ну да , судя по ошибке нагреватель у тебя не работает.
HO2S2 HTR (B1) P0141 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Цитата: якут
а комп машины молчи
Это что значит ? чек не выскакивает ?
Ваз-21043 2006г
alex.24 |   Ссылка на пост | #590 | Добавлено: 5 мая 2011 19:17 |
якут,
А вообше лампочка работает? Поверь сопротивление как писал. Если подтвердится то на замену. А то еще передний сгорит от богатой смеси.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #591 | Добавлено: 5 мая 2011 20:26 |
роман
нет я его сегодня отсоеденил и только после ошибка вылезла и чек авто не загорелся а мультик выдал ошибку а до этого ошибок не было.при диагностике обогащали смесь сканером должен он был реагировать или нет
alex.24 |   Ссылка на пост | #592 | Добавлено: 5 мая 2011 22:21 |
Должен реагировать. Не помню в какую сторону. Он работает как генератор вырабатывает напряжение при разном содержании кислорода в большую или меньшую сторону. Самодиагностику пробовал запускать?
Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:
Цитата: Andres
Вот че нашел. Теперь бы разобраться что за "Бренд" 1 и 2 :)
Вот уже стало что то проеснятся! Спасибо большое!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #593 | Добавлено: 6 мая 2011 02:34 |
alex.24,
Примерно прояснил ситуацию с 4-х проводным сенсором. Как я понимаю, это на самом деле не широкополосная лямбда, а "псевдо" ширик. Грубо говоря это реализация обычного кислородного датчика, но в несколько ином ключе. Конечно принцип работы немного другой, другая "химия" процессов, в чем конкретно я пока толком не понял. Но что-то там модернизировано, что позволяет протекать переходным процессам чуть медленнее но более линейно, что приближает эффективность работы к широкополосным сенсорам. Но контроллер в ощем взаимодействует с датчиком по другому, поэтому обычные кислородные датчики и не подходят. В процессах взаимодействия я еще буду разбираться.
В общем у Денсо есть датчики кислорода и отдельной строкой датчики воздушно-топливной смеси:
http://www.globaldensoproducts.com/em/gem/ees/oxygen_sensor.html
http://www.globaldensoproducts.com/em/gem/ees/air_fuel_ratio_sensor.html
Еще одна мысль... Судя по твоим фото скорее всего эти сенсоры делает даже не Денсо, а Walker (который давно плотно сотрудничает с Денсо). По крайней мере в каталогах Денсо, сенсоров с подобным дизайном "головок" я не встречал. Цоколи похожие есть, а вот головки у Денсо сплош другие. А вот у Валкера есть несколько моделей сенсоров точь в точь как у тебя на фото (но разъемы другие). И в каталоге Walker они как раз и значатся как Air/Fuel Sensor. Наример Walker 250-54043. Можно пробить по Экзисту с картинами, правда там они как простые кислородные датчики, но практика показала, что на номенклатуру Экзиста можно ориентироваться весьма условно. Там еще пробиваются аналоги Land Rover и Volvo. Потом еще буду копать, что из себя представляют эти аналоги, чтоб иметь более полную уверенность.
Ну в общем, по предварительным данным, можно предположить, что для Denso эти сенсоры сделали Walker. А Denso уже впаял разъем в соответствии с ОЕМ заказом Nissan (в нашем случае). Но это пока версия. Если она подтвердится и датчики от Volvo и Land Rover будут действительно с теми же принципами работы, то мы уже близки к победе :)
Сообщение отредактировано 6 мая 2011 02:36. Редактировалось 1 раз(а)
alexdon |   Ссылка на пост | #594 | Добавлено: 6 мая 2011 05:09 |
а что такое лярва зонт?
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #595 | Добавлено: 6 мая 2011 06:25 |
роман
самодиагностику запускать не пробовал.какой смысл если ошибок небыло пока я не полез и не отсоеденил его.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #596 | Добавлено: 6 мая 2011 09:14 |
якут,
А перед запуском двигателя у тебя чек вообще загорается, когда поворачиваешь ключ в предпоследнее положение? Это так, для проверки что эта лампочка у тебя вообще работает.
И на какое время ты отсоединял лямбду на работающем движке? У меня после замены чек загорелся только спустя 10 минут работы.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #597 | Добавлено: 6 мая 2011 10:29 |
роман
вчера отсоеденил а сегодня ездил в больницу чек в авто загорелся.как долго можно ездить с отключенной лямбдой.и теперь расход должен еще увеличиться а то у меня и так 16л на сто
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #598 | Добавлено: 6 мая 2011 11:21 |
якут,
Кто-то и месяцами ездит с отключенной лямбдой. Расход может и не увеличится. Тут от стиля и характера езды зависит.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #599 | Добавлено: 6 мая 2011 12:42 |
роман
короче поеду в гараж сопротивление померию а там видно будет
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #600 | Добавлено: 6 мая 2011 14:52 |
Женя
alex.24,
ооо коллега с денсовским)))))бош работать не будет.
писал уже не здесь правда
Если AFS просто держит на одном проводе 0.45 в, и меряет проходящий через датчик ток,причем диапазон от 1 до 5 вольт,а узкополосный лямбда зонд, включенный в эту цепь подает свое напряжение (0в-0,9в), в результате чего также возникает ток, но он не пропорционален изменению состава смеси.
Также есть Бошевский 5 или 6 проводной датчик AFS работает по принципу токового зеркала с эталонным сопротивлением, встроенным в датчик (для предотвращения температурных ошибок). Имеет другой химический состав и конструкцию, дает отклик тока по переменному напряжению, подаваемому от блока управления.
почему решил менять?нагреватель живой?если да надо замерить сопротивление.решение есть))
Sylphy 2005 1.8 2 WD
