Автор: Алмас
Мягкая педаль после смазки направляющих суппорта
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 апреля 2011 21:48 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Набил направляющие смазкой, (специальная яповская для суппортов) собрал все. Решил прокатиться и стало не по себе. Педаль тормоза раньше была тугой и торможение произходило резче, а теперь педаль продавливается почти до конца, хотя торможение происходит как положено. У меня теперь делемма: привыкать к новым тормозам либо исправить положение. Шланги не трогал, штуцера не трогал, правда уровень тормозухи в бачке подозрительно высокий(чуть выше нормы). За 8мес владения птичкой ни разу не доливал и не менял тормозуху.Народ жду советов)))))
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2011 22:53 |
У меня аналогичная ситуация. Была. Сейчас немного получше стало - видимо колодки притираются, направляющие тоже на место встают. Фиг знает, что за баг такой, но ни разу с таким не сталкивался раньше - чтобы из-за разборки суппорта тормоза так "падали".
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 апреля 2011 23:53 |
Николай
У меня тоже мягкая педаль появилась. При прокачке трмозная ждкость не бьет ключом, а слабенько пульсирует. Шланги все в норме, нигде подтеков нет. Скорее всего приходит каюк гтц.
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
шнырик |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 апреля 2011 20:51 |
Была у меня такая хрень,привык.Не парься.
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 апреля 2011 21:20 |
Возраст: 42 Дева
Первое время так будет.(Примерно км200-400)Потом как раньше.Ничего страшного нет.У меня два раза так было))
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2011 17:31 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
После замены тормозного цидиндра, такая же ....ь. Педаль тормоза мягкая и срабатывает почти у пола. После замены проехал около сотни, надеюсь что пройдет.
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2011 19:38 |
Alexandrkip
Тоже самое было! после 500 км, вроде стало как раньше, или просто привык))
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:19 |
Возраст: 44 Водолей
а я поменял колодки сегодня, смазал направляющие суппорта и точно такая же хрень - сильно просаживается педаль тормоза - но будем надеються, что через километры все станет как раньше - кстати karavachka, уровень тормозухи при сдавливании цилиндра тормозного, при закрытии суппорта очень сильно возрастает - поменял колодки - еле выжал цилиндры чтобы закрыть суппорт и уровень в бачке чут ьвыше максимума сразу стал.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
