Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 21 22 23 24 25  >>  Вперёд
Надежная СТО в Омске
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 7 апреля 2011 10:57 |
Возраст: 43 Рак
мне в Бегемоте сигнашку на девятку ставили и личинки замков меняли, ну в общем простояло там мое авто 8 часов поехал домой доехал до калинки - закрываю багажник а ключ не влазит, я обратно к ним они сняли личинки и давай устранять проблему (просили не подглядывать) после этого ключ мне был не нужен, хватало отвертки)))))) ТЕПЕРЬ ТУДАНЕ НОГОЙ!
Да еще на днях менял масло в коробке и гуре в магазинах МОБИЛ, к коробке претензий нет - аппаратная замена рулит, а вот в ГУРЕ aq Отсосали из бочка долили нормального, завели повращали руль отсосали опять долили и по новой.... БЯКА, за что отдовать 300р самому можно сделать качественней и бесплатно, а так и подавно!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 16 апреля 2011 16:15 |
Возраст: 43 Рак
Недорого и качественно отремонтировать стартер и генератор можно на
СТО, ИП Шморгун С.Г.
Северная 26-я, 13а к8
8-913-9697269
8-913-9696112
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 17 апреля 2011 18:24 |
Возраст: 42 Овен
Уже второй раз обращаюсь к услугам СТО Автотехцентр+......Менял жижу в АКПП на силфи и установил сабвуфер на приорке......ценник один из самых низких в городе....качество очень радует.....хоть и находится на отшибе, НО: больше всего радует то, что там почти всегда тихо, спокойно, без суеты и беготни......а это очень влияет на качество работы......в общем советую!!!! Кстати, щас прорабатываю тему по клубной скидке в этом СТО ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 18 апреля 2011 08:07 |
Возраст: 43 Рак
На директора я так и не вышел, но вот карта имеется и уже прилично накапало на эту карту что то около 3процентов на части и 12 или 8 на работу!!!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 18 апреля 2011 18:04 |
Возраст: 43 Козерог
Подскажите где в Омске сделать диагностику подвески, чтобы правду сказали, а не как в Реакторе (после их списка машина вообще сама передвигаться не может)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 18 апреля 2011 20:57 |
Возраст: 43 Рак
Опять же мне в Автотехцентре плюс понравилось!!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 18 апреля 2011 23:05 |
Возраст: 47 Лев
Ваня, автотехцентр плюс не панацея... у меня прошлой весной Webastа стала глохнуть, они мне там такого наговорили.... надиагностировали... "горелку менять, так как вышел из строя датчик пламени, отдельно не меняется". Пришлось датчик отдельно заказывать из москвы, там почему то отдельно продается, а всё оказалось еще проще. Прошло время и распылительная сетка в горелке по не изветсным мне причинам стала коротить на датчик и его сопротивление стало не верным, поэтому горелка тухла по потере пламени.
Так что всё ЗАВИСИТ от людей которые там работают. Там же мне рассказал тот же мастер, что у него есть горелка новая. На вопрос "откуда?" ответил, что приехал мерин с потухшей вебастой, ему надиагностировали горелку менять, он согласился, а оказался насос топливный.... Поэтому не в сервисе дело.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 19 апреля 2011 18:45 |
Возраст: 43 Рак
Согласен но пока у меня от них лиш положительные эмоции!!!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 23 апреля 2011 14:49 |
Возраст: 43 Рак
Здесь можно сделатьХимчистку салона недорого!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 23 апреля 2011 15:50 |
Возраст: 43 Козерог
чота левый сайт какойто с баннером во все окно
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 23 апреля 2011 17:45 |
Возраст: 42 Овен
Ребята, поговорил я таки с директором Автотехцентра+! Он согласился сделать нашему автоклубу максимально возможную скидку для автоцентра - 10 % на запчасти и 20 % на работу!!!! При том что в принципе ценник у них не высокий. Перечень услуг у них очень широкий, рекламного материала я набрал - на первом же слете всем раздам. А теперь осталось подготовить список клубней с никами и представить его директору. При первичном визите в Автотехцентр+ нужно будет сказать, что вы из автоклуба Ниссан блюберд силфи и вам оформят скидочную карту с максимальной скидкой. При последующих обращениях нужно просто будет предъявлять ее и все! Стараемся на благо омских клубней ad !!!!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 23 апреля 2011 18:43 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: sanya
Стараемся на благо омских клубней !!!!
Хорошо старатесь...!
Родина (клуб родной) , не забудет...!
Саня, лично позабочусь о наполнении твоего стакана на следующем слете az
Кстати "Гран Туризмо" делалает неплохую скидку, что приятно чет возьми... ay
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 24 апреля 2011 02:21 |
Возраст: 43 Рак
А ворчал то как!!!! ag
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 24 апреля 2011 19:14 |
Возраст: 42 Овен
ловлю на слове......у нас много поводов собраться:
1. давно не собирались! ag
2. Евген поменял машину!
3. Я поменял машину - не все еще видели ag .......+надо помассировать головной мозг моим сабом ag
4. Вообще то Димкину мазду мы так и не видели.....если конечно он ее уже не продал ag
5. У нас есть свежезарегистрированные клубни! ay
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 27 апреля 2011 19:36 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Pilot 991,
sanya,
Поподробней про Автотехцентр+, раньше их сильно ругали, в том числе и на правомске... может просто работники поменялись\втык получили. Если я до них доеду по мелкосрочному ремонту + масло дв , уже можно скидку просить?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
