мне в Бегемоте сигнашку на девятку ставили и личинки замков меняли, ну в общем простояло там мое авто 8 часов поехал домой доехал до калинки - закрываю багажник а ключ не влазит, я обратно к ним они сняли личинки и давай устранять проблему (просили не подглядывать) после этого ключ мне был не нужен, хватало отвертки)))))) ТЕПЕРЬ ТУДАНЕ НОГОЙ! Да еще на днях менял масло в коробке и гуре в магазинах МОБИЛ, к коробке претензий нет - аппаратная замена рулит, а вот в ГУРЕ Отсосали из бочка долили нормального, завели повращали руль отсосали опять долили и по новой.... БЯКА, за что отдовать 300р самому можно сделать качественней и бесплатно, а так и подавно!
Поблагодарил: 121
Недорого и качественно отремонтировать стартер и генератор можно на СТО, ИП Шморгун С.Г. Северная 26-я, 13а к8 8-913-9697269 8-913-9696112
Поблагодарил: 47
Уже второй раз обращаюсь к услугам СТО Автотехцентр+......Менял жижу в АКПП на силфи и установил сабвуфер на приорке......ценник один из самых низких в городе....качество очень радует.....хоть и находится на отшибе, НО: больше всего радует то, что там почти всегда тихо, спокойно, без суеты и беготни......а это очень влияет на качество работы......в общем советую!!!! Кстати, щас прорабатываю тему по клубной скидке в этом СТО
Поблагодарил: 121
На директора я так и не вышел, но вот карта имеется и уже прилично накапало на эту карту что то около 3процентов на части и 12 или 8 на работу!!!
Поблагодарил(a): 1
Подскажите где в Омске сделать диагностику подвески, чтобы правду сказали, а не как в Реакторе (после их списка машина вообще сама передвигаться не может)
Поблагодарил: 121
Опять же мне в Автотехцентре плюс понравилось!!!
Ваня, автотехцентр плюс не панацея... у меня прошлой весной Webastа стала глохнуть, они мне там такого наговорили.... надиагностировали... "горелку менять, так как вышел из строя датчик пламени, отдельно не меняется". Пришлось датчик отдельно заказывать из москвы, там почему то отдельно продается, а всё оказалось еще проще. Прошло время и распылительная сетка в горелке по не изветсным мне причинам стала коротить на датчик и его сопротивление стало не верным, поэтому горелка тухла по потере пламени. Так что всё ЗАВИСИТ от людей которые там работают. Там же мне рассказал тот же мастер, что у него есть горелка новая. На вопрос "откуда?" ответил, что приехал мерин с потухшей вебастой, ему надиагностировали горелку менять, он согласился, а оказался насос топливный.... Поэтому не в сервисе дело.
Поблагодарил: 121
Согласен но пока у меня от них лиш положительные эмоции!!!
Ребята, поговорил я таки с директором Автотехцентра+! Он согласился сделать нашему автоклубу максимально возможную скидку для автоцентра - 10 % на запчасти и 20 % на работу!!!! При том что в принципе ценник у них не высокий. Перечень услуг у них очень широкий, рекламного материала я набрал - на первом же слете всем раздам. А теперь осталось подготовить список клубней с никами и представить его директору. При первичном визите в Автотехцентр+ нужно будет сказать, что вы из автоклуба Ниссан блюберд силфи и вам оформят скидочную карту с максимальной скидкой. При последующих обращениях нужно просто будет предъявлять ее и все! Стараемся на благо омских клубней !!!!
Поблагодарил: 6
Хорошо старатесь...! Родина (клуб родной) , не забудет...! Саня, лично позабочусь о наполнении твоего стакана на следующем слете Кстати "Гран Туризмо" делалает неплохую скидку, что приятно чет возьми...
Поблагодарил: 121
А ворчал то как!!!!
Поблагодарил: 47
Цитата: Alex708
Саня, лично позабочусь о наполнении твоего стакана на следующем слете az
ловлю на слове......у нас много поводов собраться: 1. давно не собирались! 2. Евген поменял машину! 3. Я поменял машину - не все еще видели .......+надо помассировать головной мозг моим сабом 4. Вообще то Димкину мазду мы так и не видели.....если конечно он ее уже не продал 5. У нас есть свежезарегистрированные клубни!
Поблагодарил: 8
Pilot 991, sanya,
Поподробней про Автотехцентр+, раньше их сильно ругали, в том числе и на правомске... может просто работники поменялись\втык получили. Если я до них доеду по мелкосрочному ремонту + масло дв , уже можно скидку просить?
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD птичка летает с подругой... TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S управляю мечтой
