Автор: Albatross
метки грм
yura1312 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 апреля 2011 20:31 |
юрий
Возраст: 45 Стрелец
приветствую всех силфоводов!!!решил заменить цепь грм ,дело встало. не знаю как правильно выставить метки грм.ребят подскажите пожалуйста,гарю!желательно с фото.буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!
Силфи 2001г qr20
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 апреля 2011 23:19 |
Возраст: 41 Лев
Cказали Спасибо: 3
Фоток, к сожалению нет, пока сам менял уж не до того было.
Старую цепь, надеюсь, еще не снял? Ослабь сразу болты на звездах.
На цепи есть метки (звенья покрашенные в желтый и синиц цвет), приглядись, может цепь и изжеванная, вся в масле, но метки должны быть. На шестернях тоже есть метки - вмятинки, точки возле самих зубцов. Что бы совсем просто было, и голову не ломать, вкрути обратно болт, который держал маховик и за него ключом прокручивай движек. и добейся того что бы метки на звездах совпали с метками на цепи. У тебя получится метка впуска примерно на 11 часов, выпуск часа на 2, колено около 9 часов. Паз на коленвале будет строго на 12 и первый целиндр будет в ВМТ.
Все, после этого ничего более не крутим снимаем старую цепь, натягиваем новую... и удачи!
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 17 секунд:
Вот нарыл в просторах интернета. Фотки не мои, и к сожалению, авторство не помню. Надесь даст представление, хотя у меня лично звезды распредвалов ни разу не такие, но смысл, думаю ясен.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 апреля 2011 11:01 |
Возраст: 42 Водолей
Мне кажется это неправильно. Метки на цепи служат только для первоначальной установки цепи. Потом все сбивается и нужно очень долго крутить, чтобы они снова встали "как надо". Есть статья на сайте + смотреть книгу. Насколько помню, нужно выставить ВМТ в первом цилиндре, зафиксировать палкой коленвал, снять старую цепь и поставить новую не двигая ничего.
VW Polo sedan 2012
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 апреля 2011 12:49 |
Возраст: 41 Лев
Может и так, но у меня дважды получалось что метки сходились, причем крутил совсем чуть-чуть, 2-3 оборота. Я и не говорю, что это обязательно. Просто если человек сильно сомневается как делать, то этот вариант проще всего - вообще думать не надо, взял и накинул так же как было. И если знания не столь глубокие, то лучше перестраховаться что бы не было потом мучительно больно.
фиксировать тоже не обязательно, он и так никуда не денется. (Во всяком случае я ничего не фиксировал, все нормально прошло)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 мая 2011 21:44 |
Возраст: 45 Козерог
меняя прокладку ГБЦ вот с чем столкнулся...... на шкиву 6 рисок, мёртвая по первому цилиндру встала на 4 риске, верх по жёлтым меткам как на фотах, через 2 оборота всё совпадает........
Вопрос, зачем 6 рисок на шкиву???
RX400 2007
Serega85 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 мая 2011 23:13 |
Если ты про риски на болту крепления шкива, то это градусные риски и нужны они для правильной затяжки шкива!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 мая 2011 10:31 |
Возраст: 45 Козерог
я не про болт
RX400 2007
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 мая 2011 14:53 |
Возраст: 41 Лев
Если ты про риски на шестеренке, то есть одно, возможно глупое предположение. По этим рискам датчик положения распредвала считает обороты этого самого вала. Прислони крышку с датчиком и увидишь что он упирается прямо в эту шестеренку. Это ИМХО, если не прав поправьте.
Сообщение отредактировано 7 мая 2011 14:57. Редактировалось 2 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 мая 2011 15:28 |
Андрюха
Господа, у топикстартера двухлитровый двигатель. Никого не смущает этот факт?
На QR20 и балансировочный (балансирный) блок стоит, между прочим...
yura1312, кури нэт, где-то есть отчеты по замене цепи (примьера и серена клубы). Я черпал инфу оттуда.
260 т.км.
