Автор: Versa
   Все форумы > Nissan Almera > Almera Поиск по форуму
Противотуманка - муляж в NAC
e200420 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 августа 2009 13:04 |
Всем привет! Вычитал я как-то на форуме, что в NAC в комплектациях с туманкой-муляжем нет проводки даже к самой лампочке, т.е. если ставить фару с туманкой, то и подключить некуда, надо проводку вести. Может кто-то подскажет что желать? Туманки очень хочется :)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 августа 2009 17:50 |
Марат
Возраст: 39 Рак
e200420, У тебя альмера классик? Если так, то тебе тут врядли помогут. Владельцев таких авто тут нет. А что ты паришься? Загляни под бампер, а также в подкапотное пространство, там все должно быть видно.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 августа 2009 00:16 |
e200420,
Дык все равно же кнопку делать? Ту же и провода дотянешь. Или кнопка есть а проводов нет?
Andrey-6891 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 марта 2011 15:32 |
Можно обойтись без кнопки, если найти подрулевой переключатель от версии SE. А провода, коенчно-же, придется тянуть и самостоятельно подключать в цепь.
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2011 21:20 |
Возраст: 41 Лев
пРОВОДА ТЯНУТЬ НЕ НАДО, НА АЛЬМЕРЕ N16 ВСЁ УЖЕ ПРОТЯНУТО. ТОЛЬКО ВОТ КНОПКУ НУЖНО ВЫВЕСТИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВОТКНУТЬ (НАХОДИТСЯ В ПРАВОЙ ЧАСТИ ПОД КАПОТОМ И МЕСТО ВЫРЕЗАТЬ ПОД ТУМАНКИ В БАМПЕРЕ, А МЕСТО И КРЕПЛЕНИЯ ПОД НИХ ЕСТЬ) Я ТАК ДЕЛАЛ ad
NISSAN ALMERA QG15 N16
Andrey-6891 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 апреля 2011 00:54 |
mi3i2, я имел в виду almera Classic
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 апреля 2011 17:19 |
Возраст: 41 Лев
Ну тогда сам загляни под бампер и убедись есть там проводка или нет
vladled34 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 апреля 2011 01:19 |
Возраст: 56 Козерог
Подскажите, как противотуманки - муляж в Ниссан - Альмера - Классик переделать в настоящие протвотуманки? Электропроводка не интересует!
Neron Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 августа 2012 13:47 |
Возраст: 48 Стрелец
Никак не переделать. В муляже нет нормального отражателя, поэтому лампочку туда не вставить.
Ну разве что сделать что-то вроде ДХО и поставить туда плату светодиодов.
Ниссан Альмера Классик
www.sneron.ru
Stoneager Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 мая 2014 12:46 |
менять сами блоки надо на немуляжные, но проблема в том, что в блоке предохранителей даже нет контактов под предохранитель(место для предохранителя противотуманок предусмотрено)
