4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 21 марта 2011 08:31 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Заокеанский друг предлагает NEW MASS AIR FLOW SENSOR METER MAF 1.8L 4cyl 5pin plug Number: 22680-5M000
Он себе на nissan sentra n16 ставил. Подойдет он мне?
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 54 секунды:
вот фото
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мне очень цена понравилась. На екзисте 23тыс, на прямую 2500
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
2000-2002 Nissan Sentra 1.8L
Nissan # 22680-5M000
Bosch # 0 280 218 152
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 21 марта 2011 08:53 |
Возраст: 38 Скорпион
Поставил себе MAF от десятки с двиг.1.6 на свой QG15DE Комп при этом выдовал ошибки 0100 0110 0120 случилось это после запуска двиг. в мороз! После замены датчика проблема сама не ушла, с помощью пидалирования скинул ошибки и все норм стало, чек погас, динамика восстановилась, провалы прекратились! Кстати два года до этого отъездил на десяташном MAF только от двиг.1.5
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 21 марта 2011 11:33 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
romeo,
Ну сходство 99%, я думаю подойдёт))))
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Вот сравни ab
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 21 марта 2011 12:51 |
Возраст: 44 Дева
Эт 037 который ????Ты два года ездил??Я сейчас ставить такой хочу.Как он нормальный ???
PurnSV |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 26 марта 2011 09:43 |
Добрый день!
Прочитал всю ветку про МАФ (да-да, все 18 листов), но не нашел ответа на один вопрос. А именно:
есть старый МАФ (бяка), есть контрактный (не факт что бяка). Каким образом мне их правильно поменять? Надо это делать на работающем двигателе, или его глушить и менять? как переобучить компьютер под новый МАФ?? Меня интересуют именно эти тонкости, как открутить датчик - я знаю..но вот тонкости...кто как делал? отпишитесь пожалуйста...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 26 марта 2011 13:59 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Двигатель заглушен!!! Снимаем штекер 1, ослабляем хомут 2, откручиваем болтики 3, вытаскиваем!! Далее откручиваем шестигранники 4 и всё!!! Собираем в обратном порядке, заводим, ездием 50-80км машина сразу становиться адекватной и лампочка ЧЕК тухнеи сама!!!
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 14:00. Редактировалось 1 раз(а)
8-913-280-0756
PurnSV |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 26 марта 2011 14:12 |
спасибо большое...просто я где-то читал (если честно, то не помню где), что кто-то на работающем двигателе снимал МАФ, ставил новый и ездил, что вроде бы компьютер новый МАФ ощутит если тот будет заменен на работающем двигателе...бред наверно...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кстати, вопрос, а зачем патрубок снимать, когда можно просто штекер выташить, скрутить два болта и вытащить МАФ? что бы патрубок снять - это надо дополнительно 4 болта выкрутить и хомут ослабить...лишняя работа получается...
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 26 марта 2011 14:39 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Цитата: PurnSV
Больше открутишь, больше внутри протрешь, почистишь
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 26 марта 2011 15:16 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чут выше на вотах у romeo, видно сеточку!! Её тоже желательно почистить аккуратно!
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 15:17. Редактировалось 2 раз(а)
8-913-280-0756
PurnSV |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 26 марта 2011 16:18 |
ага, понял, знаю я эту сеточку =) там иногда сажа бывает =) все, всем спасибо, вкумекал =)))
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 26 марта 2011 20:49 |
Возраст: 44 Дева
Сегодня поставил маф Вазовский 037.Заработал сразу движок !!!!Чек потух быстро ,где то после 20 минут (когда акум отсоединил).После подсоединил акум и всё потухло!!Машина работает ровно без провалов ,можно сказать отлично !!Рекомендую всем для бюджетного мафа!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Напряжение на вкл.зажигании 1,001В отличное !!На старом было 1,1В
Ilya91 |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 28 марта 2011 17:37 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, выручайте, обратится больше не к кому. Такая проблема: после замены ДМРВ на бош 116 от ваз 2110 машинка себ стала странно вести, а именно с интервалом примерно в 5 минут на хх обороты резко падают почти до 0 однократно мигает чек, после обороты резко взлетают до 2000 и плавно падают до 900 или 1000. Ниже обороты не опускаются, пробовал переобучить, не помогло. Помогите плиз, вся надежда на вас!
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 28 марта 2011 23:42 |
Возраст: 44 Дева
А ты уверен что от мафа такие неполадки??У меня даже без мафа холостой ход прекрасно держал!и ЗАВОДИЛАСЬ ОТЛИЧНО МОЖНО СКАЗАТЬ.Я поставил 037.116 я пробывал холостой держал нормально.И чек у меня не моргал.Он без мафа через некоторое время загорелся и горел .Я не пойму как он может маргать ????Если ошибка есть то он загораеться и горит.
Ilya91 |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 29 марта 2011 12:42 |
Началось такое через минут 15 после того как установил, чек моргает когда обороты падают почти до нуля, как будто глохнет, двигателя один раз тряхнет, чек моргнет и обороты подскакивают сразу же до 2000 после падают до 900, после чего через некоторое время опять такое же, я уже не знаю, может РХХ или ДПДЗ морят, уже не знаю что делать, в сервисе сказать ничего нормального не могут, руками разводят только и все.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 29 марта 2011 12:48 |
Возраст: 44 Дева
а маф новый??
Добавлено спустя 36 секунд:
Уж симптомы какие то хреновенького мафа!
Добавлено спустя 30 секунд:
Замерь напряжение на мафе ,а ты правильно подсоединил??
