Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 21 марта 2011 08:31 |
Возраст: 43 Водолей
Заокеанский друг предлагает NEW MASS AIR FLOW SENSOR METER MAF 1.8L 4cyl 5pin plug Number: 22680-5M000
Он себе на nissan sentra n16 ставил. Подойдет он мне?
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 54 секунды:
вот фото
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мне очень цена понравилась. На екзисте 23тыс, на прямую 2500
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
2000-2002 Nissan Sentra 1.8L
Nissan # 22680-5M000
Bosch # 0 280 218 152
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 21 марта 2011 08:53 |
Возраст: 39 Скорпион
Поставил себе MAF от десятки с двиг.1.6 на свой QG15DE Комп при этом выдовал ошибки 0100 0110 0120 случилось это после запуска двиг. в мороз! После замены датчика проблема сама не ушла, с помощью пидалирования скинул ошибки и все норм стало, чек погас, динамика восстановилась, провалы прекратились! Кстати два года до этого отъездил на десяташном MAF только от двиг.1.5
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 21 марта 2011 11:33 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
romeo,
Ну сходство 99%, я думаю подойдёт))))
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Вот сравни ab
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 21 марта 2011 12:51 |
Возраст: 44 Дева
Эт 037 который ????Ты два года ездил??Я сейчас ставить такой хочу.Как он нормальный ???
PurnSV |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 26 марта 2011 09:43 |
Добрый день!
Прочитал всю ветку про МАФ (да-да, все 18 листов), но не нашел ответа на один вопрос. А именно:
есть старый МАФ (бяка), есть контрактный (не факт что бяка). Каким образом мне их правильно поменять? Надо это делать на работающем двигателе, или его глушить и менять? как переобучить компьютер под новый МАФ?? Меня интересуют именно эти тонкости, как открутить датчик - я знаю..но вот тонкости...кто как делал? отпишитесь пожалуйста...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 26 марта 2011 13:59 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Двигатель заглушен!!! Снимаем штекер 1, ослабляем хомут 2, откручиваем болтики 3, вытаскиваем!! Далее откручиваем шестигранники 4 и всё!!! Собираем в обратном порядке, заводим, ездием 50-80км машина сразу становиться адекватной и лампочка ЧЕК тухнеи сама!!!
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 14:00. Редактировалось 1 раз(а)
8-913-280-0756
PurnSV |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 26 марта 2011 14:12 |
спасибо большое...просто я где-то читал (если честно, то не помню где), что кто-то на работающем двигателе снимал МАФ, ставил новый и ездил, что вроде бы компьютер новый МАФ ощутит если тот будет заменен на работающем двигателе...бред наверно...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кстати, вопрос, а зачем патрубок снимать, когда можно просто штекер выташить, скрутить два болта и вытащить МАФ? что бы патрубок снять - это надо дополнительно 4 болта выкрутить и хомут ослабить...лишняя работа получается...
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 26 марта 2011 14:39 |
Ильдар
Цитата: PurnSV
Больше открутишь, больше внутри протрешь, почистишь
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 26 марта 2011 15:16 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чут выше на вотах у romeo, видно сеточку!! Её тоже желательно почистить аккуратно!
Сообщение отредактировано 26 марта 2011 15:17. Редактировалось 2 раз(а)
8-913-280-0756
PurnSV |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 26 марта 2011 16:18 |
ага, понял, знаю я эту сеточку =) там иногда сажа бывает =) все, всем спасибо, вкумекал =)))
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 26 марта 2011 20:49 |
Возраст: 44 Дева
Сегодня поставил маф Вазовский 037.Заработал сразу движок !!!!Чек потух быстро ,где то после 20 минут (когда акум отсоединил).После подсоединил акум и всё потухло!!Машина работает ровно без провалов ,можно сказать отлично !!Рекомендую всем для бюджетного мафа!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Напряжение на вкл.зажигании 1,001В отличное !!На старом было 1,1В
Ilya91 |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 28 марта 2011 17:37 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, выручайте, обратится больше не к кому. Такая проблема: после замены ДМРВ на бош 116 от ваз 2110 машинка себ стала странно вести, а именно с интервалом примерно в 5 минут на хх обороты резко падают почти до 0 однократно мигает чек, после обороты резко взлетают до 2000 и плавно падают до 900 или 1000. Ниже обороты не опускаются, пробовал переобучить, не помогло. Помогите плиз, вся надежда на вас!
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 28 марта 2011 23:42 |
Возраст: 44 Дева
А ты уверен что от мафа такие неполадки??У меня даже без мафа холостой ход прекрасно держал!и ЗАВОДИЛАСЬ ОТЛИЧНО МОЖНО СКАЗАТЬ.Я поставил 037.116 я пробывал холостой держал нормально.И чек у меня не моргал.Он без мафа через некоторое время загорелся и горел .Я не пойму как он может маргать ????Если ошибка есть то он загораеться и горит.
Ilya91 |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 29 марта 2011 12:42 |
Началось такое через минут 15 после того как установил, чек моргает когда обороты падают почти до нуля, как будто глохнет, двигателя один раз тряхнет, чек моргнет и обороты подскакивают сразу же до 2000 после падают до 900, после чего через некоторое время опять такое же, я уже не знаю, может РХХ или ДПДЗ морят, уже не знаю что делать, в сервисе сказать ничего нормального не могут, руками разводят только и все.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 29 марта 2011 12:48 |
Возраст: 44 Дева
а маф новый??
Добавлено спустя 36 секунд:
Уж симптомы какие то хреновенького мафа!
Добавлено спустя 30 секунд:
Замерь напряжение на мафе ,а ты правильно подсоединил??
