Автор: drynich
Дергается при переключении, горит чек
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июня 2010 19:07 |
Возраст: 37 Овен
Уважаемые Силфоводы, проблемка такая - загорелся Чек, приехал на диагностику, оказалась "Обогащенная смесь", ошибку затерли, двиг проверили, все показатели в норме ... Покатался ещё чуток, опять загорелась ... Машина при переключении начинает жестко дергаться, как будто за зад что-то хватает, и появился небольшой металлический стук на холостом ходу в районе кожуха Цепи ГРМ.
Подскажите как быть и что делать, и вообще кто-нить есть из Екатеринбурга, кто может посоветовать нормальный сервис в этом городе !
Заранее спасибки :-)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003 г. QR20DD
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 июня 2010 21:18 |
Возраст: 37 Овен
В общем по-теме ... Съездил на диагностику в Юма-Сервис (куйбышева 30), подключали к ноуту и к сканеру ... Долго били голову почему лямбда не работает (показатель завис на одном месте), но после удаления ошибки лямбда-зонд заработал как Отче наш ... Но машина до сих пор дергается ... Посоветуйте к какому мастеру можно обратиться, потому что как я понял диагносты не очень любят двигатели разбирать и искать причины поломки.
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июня 2010 23:34 |
Возраст: 40 Стрелец
диагносты вообще двигатель не разбирают!
я так думаю хана скоро цепи придёт, обычно перед поломкой она стучать начинает.
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июля 2010 00:14 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я думаю надо МАФ проверить!!!!!
Выкрути свечи, у меня чёрные были!!! (был мёртвый МАФ и лямбда) машина дёргалась, тупила, глохла, дымила чёрным дымом иногда, расход был 20-25 литров!!!!!
Цепь можно легко самому проверить!!!!!! Если я не ошибаюсь боковая крышка из 2ух частей состоит, откручиваем верхнюю часть и смотрим на сколько выдвинулся натяжитель (1см - 1.5см) Замена!!!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 июля 2010 14:12 |
Возраст: 37 Овен
Лямбда, как я уже написал, начала работать и больше не отключалась ... МАФ я поменял сразу с заменой двига ... Черным она не дымит, кушает вроде нормально, единственное что меня не утраивает - это дерганье, вибрация по кузову на холостом и припадающие обороты.
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 марта 2011 22:05 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
у меня что-то похожее происходит правда реже за неделю 2 раза. на холостых начинается вибрация как будто двигатель троит НО чек не горит расход в норме пропадает через 5 мин езды по городу. грешу на свечи на выходных буду смотреть.
посторонних звуков от движка не наблюдалось
Сообщение отредактировано 10 марта 2011 22:07. Редактировалось 1 раз(а)
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 марта 2011 11:45 |
Форсунки похоже шалят,может еще ТНВД. Проверьте давление насоса
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 марта 2011 21:08 |
Возраст: 43 Водолей
Helion,
Однозначно цепь растянулась! Проверить просто. Читай недавнею статью по проверки натяжителя цепи. Я проверил и выявил что натяжитель почти на максимум. Симптомы тоже что и у тебя. На холостых обороты прыгают (не стабильно). При растянутой цепи появляется металлический стук, но у меня его еще нет. Надумаешь менять цепь пиши в личку скину номера деталей на замену.
mega357 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 марта 2011 21:01 |
Возраст: 41 Стрелец
Надо на осциллограф ехать, смотреть синхронизацию датчиков. А там уже менять цепь, если синхронизация нарушена.
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 марта 2011 23:13 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
у меня разрешилось всё намного проще движок троил из-за отошедшего провода к катушке 2-го цилиндра
mega357 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 марта 2011 08:52 |
Возраст: 41 Стрелец
aivengo,
И такое имеет место быть!
stasss |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 апреля 2011 20:42 |
доброго времени суток. у меня nissan bluebird sss 2001 г.в. двигатель QG18DD. подскажите кто может.постоянно плавает тахометр, движка работает ровно, но самое страшное то что, во время езды получаешь резкий "пинок", загорается ЧЕК и резко поднимаются обороты до 2500-3000. паркуешься, глушишь машину снова заводишь ЧЕК гаснет обороты в норме (если повезет то с первого раза, а так обычно глушу раз по 5). диагностика выдает ошибку "скорость на выходном валу", но они же сами говорят что в двигателе нет такого вала.
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 апреля 2011 21:10 |
Возраст: 42 Лев
stasss,
может у тя цепь растянулась????
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 мая 2011 00:48 |
Возраст: 43 Водолей
Это не цепь, однозначно! растянутая цепь не дает скочок в оборотах до 3тыс. Это какой то из датчиков. я бы начал смотреть с MAFа.
stasss |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 мая 2011 18:05 |
был сегодня на диагностике, все датчики исправны кроме кислородного. я в шоке. диагностик говорит что это плавающая неисправность которую очень трудно поймать, советует ездить пока не встанет колом. тогда говорит будет ясно где неисправность. не могу не согласиться это самый простой выход из положения, но не хочется доводить до предела.
