Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
помогите с СТОЙКАМИ
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 12 февраля 2011 15:09 |
После морозов вытекла задняя левая стойка)))
гарантия до июня. Поеду в сервисник менять. Может заодно передние поменяю....
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 19 февраля 2011 14:07 |
Кто ставил на ведовый силфик на перед стойки от переднеприводного?
которые 333310(11)? В чём разница?????
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 20 февраля 2011 19:35 |
Я бы порекомендовал починить родные,если у вас есть мастера по стойкам.Только как положенно со сменой сальников и с газовам подпором
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 20 февраля 2011 21:09 |
По 800р за стойку просят. Они без пыльников 2 года проездили... боюсь им ничего не поможет...
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 22 февраля 2011 10:00 |
Эпопея с потёкшой стойкой продолжается)))
Оказывается каяба не даёт гарантию на стойки установленные не в соответствии с каталогом. Так же не даётся гарантия на стойки купленные не у оффициального диллера (это про гарантия перед год, 4 колеса 2 года).
Так как гарантийный талон мне был выписан, я решил разобраться в ситуации. На СТО где менял стойки мне отказались произвести гарантийную замену. А талон оказывается такой вообще уже недействителен!!! Даже осмотр делать не стали просто послали.
Менеджер по продажам в сибири (находится в новосибирске) вошёл в моё положение и пообещал разобраться в ситуации и поменять стойку несмотря на все "НО"
Когда я через неделю выяснений, приехал на СТО на осмотр, оказалось что стойка просто немного подпотела!!!!
Работник СТО был на удивление вежлив и доброжелателен)))) Прям лапочка!
СТошники сами себе нажили проблем))))) Хорошо что хоть они не стали её менять, а то бы выяснилось что они еще и чашки переварили ag Оффициальный сервисник каябы))))
Вообщем как всегда работники сервиса под любым предлогом отказывают в гарантии и хотят срубить бабла, а начальство всячески пытается ублажить клиента и исправить ошибки рабочих.
Всё таки за репутацию каяба беспокоится что радует.
мой блог
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 22 февраля 2011 12:24 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
... поэтому и стараюсь делать все сам, накуй их таких "умных" :)))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 22 февраля 2011 16:28 |
Определяется по наличию хрома на штоке,где его нет хорошо видно по цвету.Нет хрома чинить без замены штока небудут,а там уже и до новых недорого.
Сергей |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 5 марта 2011 10:51 |
Всем добрый день!Немного повторю предыдущих собеседником но все же:интересуют задние стойки (не оригинал) 2002 год QNG10 кузов, соответственно 4WD, Силфик.Расскажу про замену передних-менял на СТО, там мастер сам покупает все, короче поставили стойки, единственная разница от родных -тарелка под пружину выше на 1 см чем на родной, немного жестче слала подвесочка а на вид очень даже ничего получилось(все остальные размеры стойки полностью совпадают с родной:и длина штока и корпуса, положение крепления к ступице и диаметры, единственная разница в положении тарелки)Заранее спасибо!
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 28 марта 2011 09:59 |
Возраст: 47 Овен
Как я понял - единственный разумный вариант брать - 332058 и 332059
И переваривать чашки, только у хорошего сварщика... чтобы не перегрел.
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
dramon Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 июля 2011 01:00 |
Возраст: 37 Близнецы
Собственно стойки сами:
KYB-3332058/59-зад;
KYB-333308/09-перед.
Пружины:
OBK Coil Spring-C4N*64041*-перед;
OBK Coil Spring-C4N*05012*-зад.
Выбирая задние стойки я знал и был готов, что они будут короче на 1-1,5 см., поэтому изучив этот вопрос, решили использовать старый добрый русский молоток, просто поправили чашечку, всё встало как родное и даже лучше!
Так же передние немного меня запутали со своими отверстиями под ABS и всё такое, но и это всё решилось в нашу пользу!
Сообщение отредактировано 19 июля 2011 01:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год выпуска V-1.8, 4WD...
chik812 |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 21 июля 2011 21:34 |
Тоже парился при замене стоек, брал все четыре, сначала кояб, не подошли, хотя в магазине уверяли что по техпаспорту именно эти стойки. Сдал, вернул деньги, и купил sensen, корейские стойки, цена та же, уверяли в качестве, подошли, без проблем, отходили зиму не потекли, так что уже не плохо, тем более с Новосибирскими дорогами и постоянной спешкой.
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 1 августа 2011 11:11 |
Возраст: 47 Овен
Скажи номера стоек этих "sensen" и почем брал?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А резина у тебя какая стоит? У меня 195/65/R15 ...
ewgeniy632 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 1 августа 2011 12:07 |
евгений
Возраст: 44 Дева
на счет sen sen производитель китай а не корея, смотрите сайт компании, производят на оборудовании каяба по японской технологии,немного дешевле каябы.У меня стоят год без проблем.
sylphy 2001г.QG18de.c.кыштовка.
boneff Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 1 августа 2011 22:50 |
Возраст: 40 Телец
напиши, плиз номера амортизаторов sen sen
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 2 августа 2011 08:13 |
Возраст: 47 Овен
Номера амортэзов в студию! :) я на сайте не нашел ничего кроме альмеровских, и то не вэдовых.
