Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 18 февраля 2011 18:20 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Добрый деь всем. есть пару вопросов подскажите плиз. хочу поменть масло в двигателе и воздушный фильтр. подскажите какое масло будет получше залить чтобы и в мороз хорошо было и летом тоже. и по литрам сколько требуеться масла? и ещё подскажите какой фильтр воздушный стоит? У меня НИССАН БЛЮБЕРД СИЛФИ 2000г. QG18 1.8 пробег 150.000т.с км. ab заранее спасибо)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 18 февраля 2011 19:14 |
Возраст: 43 Козерог
Масло кастрол 5W30 на зиму, фильтр маслопропитанный "МИКРО"
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 21 февраля 2011 14:11 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Porohovoy,
а это масло кастрол 5W30 для лето нормальное будет? напиши номер фильтра воздушного плиз. я думал шел залить синтетику 5w 30//// Кастрол синтетику или полусинтетику?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 21 февраля 2011 14:15 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Dima 966, на лето лучше залить 5W40 или 10W40 .... синтетику.
Я себе заливаю на лето 5W40 либо 10W40 Shell
Сообщение отредактировано 21 февраля 2011 14:19. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 21 февраля 2011 16:04 |
Возраст: 43 Козерог
Синтетику.
Выкиньте из головы слово "полусинтетика", лично у меня оно осоциируется с чем-то недоделанным. А если синтетику выдавит гденибудь - лучше меняйте прокладку.
Номерочек фильтра седня гляну - черну.
А на лето лучше 10W40 залей
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 21 февраля 2011 17:54 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Porohovoy,
Grod,
спасибо но мне вот советуют залить все сезонное 5w 30 ac / что вы на это скажите? и ещё пробег 150.000 т. км. у меня.
Сообщение отредактировано 21 февраля 2011 17:55. Редактировалось 1 раз(а)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:05 |
Возраст: 43 Козерог
5W30 это явно не всесезонка, это ярко выраженное жидкое зимнее масло.
В маслах вообще нет понятия всесезонка. Может для юга России и подойдет 10W40 на весь год, но у нас в сибири с разницей температур 70 градусов лей летом летнее 10W40, а зимой зимнее 5W30. 0W30.
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:07 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Porohovoy,
о кей понял. а подскажи сколько литром масла нужно в двигатель?
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:14 |
Возраст: 43 Козерог
2.7-2.8 литра входит, покупаешь банку 4 литра (они все почти по 4) и дольешь по необходимости.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:22 |
Porohovoy,
На кой покупать 4 литра, если в движке 2.8 по паспорту? Если жора нет, экономия 1 литр........я покупаю на "розлив".
Цитата: Porohovoy
0W30.
Будет хлестать зимой со всех прокладок.......
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:26 |
Возраст: 43 Козерог
можно и на розлив - даже лучше будет
а почему у меня не хлещет? машина на улице всю зиму тридцатиградусные морозы пережила (тфу тфу тфу)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:31 |
На прогреве все время в мороз??? Ну и меняешь расходники наверное вовремя......
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 21 февраля 2011 19:00 |
Дима
Возраст: 38 Дева
вообщем возьму тогда 3 литра масла шел 10w 40 а зимой тогда 5w 30 потом ab
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 21 февраля 2011 19:31 |
Возраст: 43 Козерог
на прогреве только когда ниже 25, а расходники меняю ab
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 21 февраля 2011 20:42 |
Возраст: 40 Рыбы
Правильный выбор ay , я таким же маслом пользуюсь... ad
