Автор: Zanoza
Кaк снять фильтр АКПП RL4F03A?
nonamezzz74 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 октября 2010 10:08 |
Подскажите кaк снять фильтр АКПП RL4F03A?? И самое главное как его обратно поставить.
Заранее спасибо.
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2011 13:50 |
А какие показания к снятию фильтра?
Просто так не снимете, т.к. один болт имеет гайку с обратной стороны мозгов. Снимайте мозги, тогда сможете снять фильтр. Это мелкая металлическая сетка, поэтому есть ли в этом смысл? Если запаха гари нет, когда снимете поддон, и магниты достаточно чистые, то может и не стоит ничего трогать.
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 января 2011 18:49 |
Возраст: 47 Рыбы
Снимается без проблем пневмо пистолетом (гайковертом) х.. знает как он правильно называется.. Особых трудностей не заметил. Но при установке фильтра обратно, болт с гайкой обратно не закрутишь. Мозги не стал снимать. Магнитиком на проволочке аккуратно через маленькое отверстие достал гайку с шайбой. Оставлять ее там нельзя, будет болтаться и может замкнуть че нить. Короче закрутил все без этого болта (там и так болтов навалом).
ЗЫ В фильтре было примерно с маленькую горсть металлической стружки. Промыл его в бензине и все вычистил воздухом под давлением.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 декабря 2011 20:37 |
Alexandrkip
А есть номер (артукул) этого фильтра? чето через каталог найти не могу(
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
