Автор: xai26s
повышенные обороты при включенных фарах
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 декабря 2010 08:59 |
Цитата: Sidri
а что за синенькая лампочка
габариты либо ближний включены
serfer |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 декабря 2010 10:01 |
mizhik,
а она у меня постоянно горит независимо от света или габаритов
nik19909 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 декабря 2010 21:27 |
Эта лампочка - регулировка яркости щитка приборов!https://sylphy.ru/templates/new/bbcodes/emo.gif
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 декабря 2010 23:50 |
Возраст: 47 Лев
serfer,
попробуй лампочки в фарах местами поменять (правую и левую) может всё совсем просто и надо будет только лампочки купить. Если симптом перекочует с правой фары в левую... то лампочки.
NIK_MC |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 декабря 2010 08:17 |
У меня проблема? Слишком маленькие обороты двигателя - 600 -650.Для машина мало,идет вибрация.Вкл.приборы обороты падают,а потом поднимаются не на много.А стоишь на светафоре на D обороты вообще маленькие.На маленьких оборотах пешка не фига не дует!
NIK_MC |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 декабря 2010 08:56 |
У меня маленькие обороты двигателя примерно 700, двигатель трясется, печка вообще слабо дует,поднимаешь обороты и печка раб.хорошо.Был на диагностике сказали нужна замена - датчика кислорода и че!!Заменил отдал 3 руб. и че !! Разницы не увидел, вообще! Что делать не знаю.
PupaJr |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 декабря 2010 09:39 |
При повышении нагрузки электрической СУ видит "просадку" бортового напряжения и поднимает обороты дабы компенсировать потери, но с ХХ явно проблемы, не может быть 400 оборотом, минимум 650-750, зимой может быть больше, но никак не 1500 - это только при холодном двигателе так может быть. Взять простой амперметр и промерить токи по предохранителям нагрузок - всё станет ясно. Амперметр надо ампер до 20, не меньше.
