Автор: Albatross
прогорел клапан..
alex_d |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 ноября 2010 16:20 |
Sylphy, 1.8, 2005, 70000 пробега
ездила-ездила, и вдруг - перестала ездить.. двигатель троит, ужасная вибрация, педаль в пол - 40-50 км/час, чуть в горку - вообще не едет.
на СТО проверили - нет компрессии в 3м цилиндре. разобрали - прогорел клапан.
теперь вопрос: ИЗ-ЗА ЧЕГО ОН МОГ ПРОГОРЕТЬ?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 ноября 2010 22:31 |
NoComment,
Имел в виду как раз отсутствие "лишних" присадок. Только те, которые регламентированы ГОСТами или что там у них сейчас и ничего более.
А так - правильно говоришь - все это теория, а на практике - рулетка.
На газпромовском бензине тоже заметил - машинка дальше катится.
Sqiple |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 ноября 2010 23:12 |
моя версия по прогару клапана - масло, масло, масло (или не кондиция - докучи свеча не родная стояла на горшке, или перегрев - тобишь датчик или компупер тупит, либо в церковь надо)))
скорее первое... масло о многом говорит, полагаю износ ложи гидрокомпенсаторов - вследствие чего возможно заклинил, отсюда нагар и прогар.
Выяснить причину не просто, смотреть надо и не на фото...
alex_d |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 ноября 2010 23:45 |
про "тапку в пол" не в первый раз слышу.. честно говоря, я сначала на объездной разогнал птичку до 150, но ехал спокойно, без надрыва, потом потихоньку тормознул, повернул.. и вот она и перестала ехать.
но если это дейстивтельно послужило причиной прогара - в таком случае надо в мануале указывать, что ездить на наших птицах на таких скоростях чревато.
сам больше склоняюсь к "вине" масла. когда менял предыдущий владелец - неизвестно, а я тоже блин.. сразу не стал менять, решил подождать осени..
в общем - завтра забираю свою ласточку со станции! потом отпишу какие причинно-следственные связи выявили мастера.
всем спасибо за участие!!! шершавой дороги, ребята!
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 ноября 2010 08:46 |
Возраст: 50 Водолей
Цитата: alex_d
"тапку в пол"
это не причина, это катализатор, причина - скорее всего масло паленое
Premio ZZT240, 2006
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 ноября 2010 16:07 |
Возраст: 42 Водолей
Интересно у машин 2005 года стоит двигатель QG или уже новый HR ?
VW Polo sedan 2012
Sqiple |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 ноября 2010 23:54 |
А чем отличается QG от HR ? af
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 ноября 2010 08:28 |
Возраст: 50 Водолей
vx86,
новый кузов - с 2006 года (G11)
HR - только 1,5, двушки - MR
Sqiple,
отличается только маркировкой и расположением навесного :)
характеристики почти идентичны QG
Premio ZZT240, 2006
Sqiple |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 ноября 2010 20:05 |
во-во, и я про это)) (между этими моделями - более чем двигатель, меня не интересует)
Sqiple |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 ноября 2010 01:34 |
А возможно ли навесное, к примеру установить на QG 15 эти же датчики, на движку не оборудованных в предыдущие года?
