Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: mi3i2
ОХЛАЖДЕНИЕ БАРДАЧКА
volod |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 августа 2008 10:29 |
хорошая идея...молодец..надо попробывать..
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 августа 2008 01:57 |
Возраст: 45 Рыбы
Всем привет. Ребят, небольшая поправочка к моей самодеятельности. После детального изучения системы вентиляции, понял, что патрубок, к которому предлагал подключиться, служит для циркуляции воздуха через датчик температуры в салоне. Из него дует воздух с кондера, разбавленный воздухом из салона, т.е. не такой холодный, как хотелось. Я сделал отверстие, немного меньшего диаметра чем шланг, в корпусе (на фото- красный круг). И тот же шланг, предварительно укоротив, вставил в него. Вот теперь получился настоящий холодильник. Поток воздуха более интенсивный и намного холоднее.
Сообщение отредактировано 24 августа 2008 02:03. Редактировалось 3 раз(а)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 сентября 2008 01:18 |
Возраст: 45 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
В продолжение темы. Установленный шланг предоставляет прямой и самый короткий доступ к испарителю. Через него очень удобно проводить антибактериальную обработку спреем.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 01:19. Редактировалось 1 раз(а)
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 сентября 2008 17:12 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
молодец +5
sylphy 03г, QG15
swm68 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 октября 2008 20:16 |
все гениальное просто! +5
evtsarev |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 октября 2008 17:05 |
здорово. я и не думал, что так можно сделать
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 января 2009 16:12 |
Возраст: 64 Лев
К следующему лету попробую сделать. И пусть говорят что не эффективно. Но думаю в наших южных широтах, а особенно при дальних поездках ПРИГОДИТСЯ. Спасибо за идею
