Автор: Zanoza
Проблемы при переключении селектора в положение "2".
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 октября 2010 11:39 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ab
При прогреве АКПП на месте, после прогрева двигателя до холостых оборотов появилась следующая проблемка:
Согласно рекомендации по прогреву "перед началом движение имеет смысл переключать автомат во все положения задерживаясь в каждом на несколько секунд", переводил рычаг селектора начиная с положения "P", до положения "1".
При попытке перевести рычаг в положение "2", столкнулся с очень большим сопротивлением. Пришлось приложить весьма серьёзное усилие, чтобы добиться перевода селектора АКПП в это положение.
Что же это может быть? С чем связано? На прогретой АКПП рывков во время движения практически не ощущается, замечаю переключение передач только по стрелка тахометра.
Кузов QG-10, двигатель QG-18, 2 WD, пробег приближается в 140 000 км. Уровень масла в АКПП в норме, планирую его замену вместе с фильтром на стенде.
Заранее благодарю за советы.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 октября 2010 15:38 |
привет, почитай тут, может и у тебя проблема в соленоиде?
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2010 09:45 |
Возраст: 48 Стрелец
mizhik,
Спасибо, уважаемый собрат, за подсказку ab
Будем посмотреть, а вдруг действительно именно там "собака порылась". ap
