Автор: Albatross
странное поведение АКПП - в какую сторону думать?
akkor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2010 00:50 |
Сильфик, 2002 год, QG18DE, пробег 129.000.
Пару дней назад после несколько-километрового пробега по городу (т.е. машина прогрелась, температура воздуха плюсовая) после старта со светофора перестала включаться 2-я и более высокие передачи.
Газ давлю, обороты растут, но машина едет только на первой.
После нескольких остановок-троганий проблема исчезла сама собой.
НО!
С тех пор переключение передач происходит как будто на повышенных оборотах.
При той-же манере езды (езжу неторопливо и плавно), переключения стали происходить не на +-1500 оборотах (и легкий толчок с 1й на 2-ю), а на 2000-2500 и, соответственно, толчок при переключениях более выражен.
Если ехать совсем уж неторопливо (едва трогая педаль газа), переключения происходят, как и раньше, примерно на 1500-2000 практически незаметно.
Кажется, при движении добавилось легкое "рычание" в районе двигателя/АКПП, хотя не уверен.
Также сложилось впечатление, что вроде-бы немного сдвинулись все диапазоны переключения 1-2-3.
На перенастройку АКПП непохоже (эконом/спорт режим). Эта перенастройка происходит быстро, стоит лишь с минуту поездить неспешно (такое мое ощущение, хотя могу путать - машина первая, хоть уже и третий год).
Ошибок двигателя / АКПП панель не показывает.
Заводится ровно, странных звуков в работе двигателя незаметно (кроме упомянутого выше "рычания").
Масла в двигателе и АКПП в норме, без грязи и горелого запаха.
В АКПП масло 25000 км, в двигателе 8000 км.
Stall-test - 2000 оборотов.
Разгон до 100 км/ч - примерно 15-17 секунд.
Холостые обороты (на Р) - при запуске 1500, на прогретой - около 800.
Холостые обороты (на D) - около 600.
Если кто сталкивался с подобным - в чем может быть причина?
Понятно, что на ТО-130 озадачу сервисменов.
-) масло в двигателе менять;
-) бензофильтр смотреть;
-) воздушный фильтр смотреть (вроде на сильно загажен, но все-же...).
Что еще?
-) МАФ? форум читал, вроде симптомы не те.
-) катализатор и датчики перед и за ним, оба два?
-) клапан завихрения воздуха? вроде он не заклинил - пальцем шевелится с легким усилием примерно на 90-120 градусов.
-) датчик скорости?
Кстати!
Не требует ли повторной замены
единожды замененная прокладка КХХ (25.000 км назад, + тогда же был заменен антифриз с японского на наш)?
А ну как у нас это расходник?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2010 08:20 |
Возраст: 50 Водолей
2000 оборотов на сталспид - это пороговое значение, даже ниже его
Для Sylphy эта величина составляет:
QG15DE 2300 - 2700 об/мин.
QG18DE 2350 - 2750 об/мин.
Если значиния теста ниже заводского предела - двигатель не развивает полную мощность
Поэтому коробка скорее всего непричем, единственное, что можно посмотреть там - это обгонную муфту гидротрансформатора
Сообщение отредактировано 5 октября 2010 08:34. Редактировалось 3 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 октября 2010 08:39 |
Возраст: 47 Стрелец
Знакомая ситуация была у родственника на силфике 1.8-трогался со светофора и коробка висла на первой пока не остановишься, заглушишь-заведешь и
тоже присутствовало , тоже диагностику делал-ошибок нет, менял топливный насос с фильтром, жижу в акпп, ничего не помогло, дело было в акпп, что именно ёкнулось не знаю, но проще было менять коробку, чем ремонтировать и дальше ездить. Он так и сделал поменял акпп ( коробка+замена+жижа+сальник около 18 т.р.), и все проблема пропала, все пришло в норму.
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 октября 2010 09:22 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Почитай эту статью, надеюсь поможет
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/429-trilogiya-remont-akpp-na-nissan-bluebird-sylphy.html
