Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 18 июня 2010 18:09 |
Андрюха
JohnDi,
Шаговый стоит сразу под пластиковой крышкой, на виду и в зоне досягаемости.
Вот тут посмотри, вроде бы он. На шаговом фишка сидит зеленого цвета (если я не ошибаюсь). А от шагового идет тяга к заслонке.
Пост #11
Сообщение отредактировано 18 июня 2010 18:15. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 18 июня 2010 23:46 |
John
А ты у себя с ним что нибудь делал?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 20 июня 2010 00:53 |
John
Все нашел у себя этот клапан, проверил вроде все работает.Как только машину заводишь он открывается сразу причем,поворачиваясь на 90град.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 15 сентября 2010 21:58 |
Возраст: 43 Лев
Всем привет!Такая проблема загорелся CHECK оишбка 0400(Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов), решил почистить очистителем карбюратора(так мне делали, тока снимали LVHD с трубай и в дроссельную заслонку пшикали),я не стал снимать,решил через шланг от двигателя к дроссельной (завихрения воздуха по-моему правильно называется он).В итоге ошибка не пропала,а появилась еще одна 1132,т.е. когда даешь 3000 оборотов она начинает дергаться, на холостых все нормально.А еще проехался я с оключенным датчиком,который отвечает за подачу воздуха завихрения как-то правильно называется не знаю,потом включил,ошибки обнуляю,сразу опять появляются.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ошибка P1132 -Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11)
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 16 сентября 2010 09:31 |
Возраст: 46 Стрелец
zdorovo,
Рециркуляция выхлопных газов это клапан EGR, не знаю про твой тип двигателя ничего, но если клапан EGR есть, то его нужно снять и почистить (от выхлопных газов он засоряется со временем и подклинивает). Клапан завихрения тут не причем, если я правильно понял ты снял трубку вентиляции картера, она выходит из крышки и подсоединяется к впускному патрубку.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 16 сентября 2010 11:45 |
Возраст: 43 Лев
клапан EGR есть,ну да какую-то трубку и назад одел, спасибо
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 16 сентября 2010 13:59 |
Возраст: 72 Телец
Ну еще бы не выскочила... Богатая топливная смесь. А ты что делал? именно этого и добился. Не лезь больше никуда со своими эксперементами. Ошибки сами сотрутся.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Верхнюю крышеку на клапане EGR, сними, 4 винтика, и дальше увидишь его состояние. Аккуратно нажми на клапанок, иногда подклинивает. Выскакивала пару раз за 3 года 0400. Но сама гаснет. Смотрел чисто там. клапанок пошевелил, продул воздухом, и закрыл, нечего там делать...
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 21 сентября 2010 19:31 |
Возраст: 43 Лев
съездил к диагносту,он обнулил и все нормально стало,а multitronics не помог(обнулял и опять они сразу появились)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 4 октября 2010 20:00 |
Возраст: 49 Близнецы
Вот и меня сия проблема, сегодня неожиданно пропала мощность движка, газ давлю, мотор воет, коробка как-то тупо реагирует в горку еле еле тянет. К дому доехал, открыл капот, первым делом на swirl смотрю. А ему уже хорошо, шаговик пытается его толкнуть, но не получается. Пробовал отверткой помогать, вроде начал ходить клапан, но после 2-3 перегазовок опять клинит. Пока бросил это дело, палец седня порезал хорошо :) Вот и думаю теперь что делать, то ли впускной снимать чистить, то ли фишку скинуть и забить.
Lada Nivara 21310
NoSignal |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 5 октября 2010 00:19 |
Wh`te,
неужели и у меня изза этого как овощь машина. в горку ваще никак, на обгон жесть, мотор ревет обороты есть а не едит. еще слышна детонация. завтра пойду смотреть на СВИРЛ
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 5 октября 2010 09:35 |
Возраст: 46 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
В общем смотрите сюда: снимал мне знакомый механик шаговый двигатель. Сделать это можно двумя способами (оба геморройные, еще при выкручивании саморезов из алюминия по ним нужно постукивать молотком), снимать впускной коллектор ни в одном случае не нужно:
1) из ямы, но для этого придется открутить стартер, иначе шаговый не снять
2) сбоку, открутив болты пластины, на котором держится шаговый двигатель
после снятия шагового двигателя, оказалось, что сам клапан завихрения (ось) вращается нормально, без затруднений. При разборе шагового двигателя, оказалось, что в него каким то образом попала вода, изнутри он заржавел и поэтому почти не мог двигаться. Так же влага вызвала короткое замыкание в одной из трех обмоток шагового двигателя (в книге описан способ проверки), что привело к частичному параличу блока управления шаговым двигателем в ECU. Это выяснилось после установки нового шагового двигателя, его работа была не совсем корректна, заслонка не открывается/закрывается полностью. В общем мораль сей басни такова: нужно снимать ECU и искать причину в нем и/или в проводке.
До устранения неисправности, исполнительный механизм клапана завихрения отсоединен от шагового двигателя. Клапан находится в открытом состоянии.
Надеюсь кому-то моя писанина поможет :)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 5 октября 2010 11:58 |
Получается что проверить кто клинит можно сняв стопорную шайбу и покрутить клапан. Сегодня смотрел более подробно работу клапана, помогал рукой, до 30гр легко открывается потом очень туго идет, назад возвратная пружина уже не вытягивает его, шаговик начинает трещать. Я припоминаю что весной когда эта тема здесь про swirl поднялась я смотрел на клапан, и у меня он на 45гр только поворачивался, я не придал этому внимания вроде как крутится и ладно, а он должен же на 90гр поворачиваться. Попробую стопорную шайбу снять и выяснить что клинит. Если впускной засрался, куплю наверно чудо-спрей да побрызгаю, авось поможет, ломает меня впускной снимать, это же на 2 дня гемора, потом еще неделю отмывать его :)
Добавлено спустя 2 часа 7 секунд:
Короче не смог я с больным пальчиком снять стопорную шайбу :-) Постоял поразрабатывал руками клапан, стал открываться градусов до 70, плюнул пока на это. Похоже ты прав, такое ащущение что щаговик закусывает а не сам вал клапана. Но я посмотрел снять шаговик гемор не маленький :(
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Как думаете если таким побрызгать, МАФу не поплохеет?
Lada Nivara 21310
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 5 октября 2010 12:41 |
Возраст: 46 Стрелец
Очень даже поплохеет, для распыления спрея в гофре есть заглушка, круглая, находится после МАФ, ближе к дроссельной заслонке. Скорее всего она для этого и сделана, вытаскиваешь заглушку, в гофре образуется небольшое отверстие, вставляешь туда трубку распылителя и вперед.
Только не понятно чего ты хочешь добиться этим, сними сначала стопорную шайбу (удобно пинцетом упереться в края шайбы и слегка ударить), посмотри как вал двигается...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 5 октября 2010 13:03 |
Да думаю что нагар который смолы этот очиститель смоет, не будет закусывать так. Про дырдочку в гофре не знал, спасибо
Lada Nivara 21310
NoSignal |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 5 октября 2010 15:44 |
а вот нихрена, седня проверил свирл, ходит резвенько как нада, тада почему машина лох???
