1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
странные дела у некоторых при установке C4N-43402Н задняя часть остается без изменений по высоте , а у некоторых взлетает вверх на 5 см .. У меня вот тоже практически без изменений осталось , может на 1см повыше , жосткость увеличилась конечно но не настолько как хотелосьбы . Уже думаю не палево ли мне какоето продали .У кого какие мысли по этому поводу?
Хочу внести немного ясности с задними пружинами: Если у Вас дорестайл, то родные стоят аналогичные 43412-м. Если у Вас рестайл, то, соответственно, 43402. Теперь внимание! 43412 длиннее чем 43402 на 2,5 см; и больше по виткам примерно на 1/3 (что ясно видно по фотографиям на предыдущей странице). Вывод простой: если у Вас рестайл (как в случае с foxsel'ом), то можете спокойно ставить 43412 вместо просевших аналогов 43402 и радоваться хорошему клиренсу. А если у вас дорестайл (как в случае со мной), то тоже можно, в принципе, поставить 43412 вместо аналогичных просевших, но клиренс будет не такой большой. Я поменял по кругу все стойки (каяба) и пружины - спереди 43431 (встали отлично, родные были меньше по виткам, по длине не помню), сзади 43412 (тоже хорошо), в целом машина поднялась, стала жёстче, но перед немного выше зада, и это без нагрузки. Хочу подобрать на зад пружины подлиннее. А лучше, надо посмотреть по каталогу OBK (в теме были ссылки), и если для вашей машины указаны 43402, то без раздумий ставьте 43412 и будет Вам счастье!
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
Поблагодарил: 121
Цитата: leto
если у Вас рестайл (как в случае с StMax'ом)
У него дорестайл
А черт его знает. Я думаю, по высоте одинаково будет, но 43402Н должна быть пожёстче. Вообще, мне кажется, пружину надо подлинее и не сильно жёсткую. У ОВК помимо усиленных ещё есть какие-то пружины для увеличения клиренса на 5 см. Такие бы найти...
поменял задние стойки.пружины оставил старые.сели два человека и машина стала скребсти бампером об асфальт.по каталогу пружины не подошли.поставил C4N-61502H теперь класс.теперь полный багажник и ничего не скребёт. Blyberd-sylphy 4WD 2002г.
Я так и не понял из всего выше прочитанного, подходят пружины от альмеры или нет? Просто у нас в Казани проще найти Kayaba RC 2223 и RC 5868 от альмеры, чем OBK.
Всем привет. Задавал вопрос в апреле, так никто и не помог. Какие задние пружины можно поставить на цефировские стойки? По высоте все устраивает, выше не надо. Просто при езде по ямам и лежачим полицейским машину пробивает (сильно проседает до отбойников). Стоики живые.
ну вот и назрел вопрос с заменой задних стоек. однако перелопатив данную ветку и город владивосток вкупе с уссурийском, впал в лёгкое уныние.. ибо не возят ныне пружины OBK. хоть тресни. а возят теперь исключительно NHK. отсюда вытекает просьба к знатокам вопроса : ктоньть знает номерок пружин NHK аналогичных OBK 43412 ?? амортики приобрел токико цефировские(1450р.-1шт.). машинка QG10 октябрь 03 , 1.8 л 2вд. заранее спасибо.
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 27 секунд:
однако сам спрошу и сам отвечу. вопщем нету у NHK таких пружин. это со слов продавца в магазине. странно да ? пожалуй поставлю пока старые..
