Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
almeradriver Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 26 июля 2010 03:53 |
странные дела у некоторых при установке C4N-43402Н задняя часть остается без изменений по высоте , а у некоторых взлетает вверх на 5 см .. У меня вот тоже практически без изменений осталось , может на 1см повыше , жосткость увеличилась конечно но не настолько как хотелосьбы . Уже думаю не палево ли мне какоето продали .У кого какие мысли по этому поводу?
Nissan AlmeraClassic AT
vova075375 |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 26 июля 2010 20:28 |
менял задние пружины Ниссан Блюберд силпфи 2002г.1.8л.4WD подошли от ниссан-блюберд 1989г.тоже 4WD.
Legend Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 3 августа 2010 21:06 |
Кто подскажет, пружины C4N-43402 подойдут на Силфи 2002 года, или только C4N-43412 ??
QG18,QG10,2WD,2002г.
Саяногорск
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 6 августа 2010 16:50 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Хочу внести немного ясности с задними пружинами:
Если у Вас дорестайл, то родные стоят аналогичные 43412-м.
Если у Вас рестайл, то, соответственно, 43402.
Теперь внимание! 43412 длиннее чем 43402 на 2,5 см; и больше по виткам примерно на 1/3 (что ясно видно по фотографиям на предыдущей странице).
Вывод простой: если у Вас рестайл (как в случае с foxsel'ом), то можете спокойно ставить 43412 вместо просевших аналогов 43402 и радоваться хорошему клиренсу.
А если у вас дорестайл (как в случае со мной), то тоже можно, в принципе, поставить 43412 вместо аналогичных просевших, но клиренс будет не такой большой.
Я поменял по кругу все стойки (каяба) и пружины - спереди 43431 (встали отлично, родные были меньше по виткам, по длине не помню), сзади 43412 (тоже хорошо), в целом машина поднялась, стала жёстче, но перед немного выше зада, и это без нагрузки. Хочу подобрать на зад пружины подлиннее.
А лучше, надо посмотреть по каталогу OBK (в теме были ссылки), и если для вашей машины указаны 43402, то без раздумий ставьте 43412 и будет Вам счастье!
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 6 августа 2010 16:55 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: leto
если у Вас рестайл (как в случае с StMax'ом)
У него дорестайл
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 7 августа 2010 00:36 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
ag Я исправил, я имел ввиду статью foxsel'a. Ещё не успел дописать, а ты уже прочитал. ab
Legend, тебе ставить 43402 не надо.
Сообщение отредактировано 7 августа 2010 00:42. Редактировалось 1 раз(а)
Legend Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 7 августа 2010 20:22 |
Хорошо, а если выбирать между 43402H и 43412 ?!:))Какая выдержит бОльшую нагрузку?! 43412H найти нигде не могу.
Саяногорск
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 8 августа 2010 01:06 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
А черт его знает. Я думаю, по высоте одинаково будет, но 43402Н должна быть пожёстче. Вообще, мне кажется, пружину надо подлинее и не сильно жёсткую. У ОВК помимо усиленных ещё есть какие-то пружины для увеличения клиренса на 5 см. Такие бы найти...
vova075375 |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 12 сентября 2010 15:11 |
поменял задние стойки.пружины оставил старые.сели два человека и машина стала скребсти бампером об асфальт.по каталогу пружины не подошли.поставил C4N-61502H теперь класс.теперь полный багажник и ничего не скребёт. Blyberd-sylphy 4WD 2002г.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 13 сентября 2010 00:03 |
Возраст: 42 Весы
Я так и не понял из всего выше прочитанного, подходят пружины от альмеры или нет? Просто у нас в Казани проще найти Kayaba RC 2223 и RC 5868 от альмеры, чем OBK.
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 13 сентября 2010 15:05 |
Всем привет. Задавал вопрос в апреле, так никто и не помог. Какие задние пружины можно поставить на цефировские стойки? По высоте все устраивает, выше не надо. Просто при езде по ямам и лежачим полицейским машину пробивает (сильно проседает до отбойников). Стоики живые.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 13 сентября 2010 22:45 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
AlexBS, я думаю, что тебе надо OBK C4N 43402.
sylphyngist |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 16 сентября 2010 16:56 |
ну вот и назрел вопрос с заменой задних стоек. однако перелопатив данную ветку и город владивосток вкупе с уссурийском, впал в лёгкое уныние.. ибо не возят ныне пружины OBK. хоть тресни. а возят теперь исключительно NHK. отсюда вытекает просьба к знатокам вопроса : ктоньть знает номерок пружин NHK аналогичных OBK 43412 ?? амортики приобрел токико цефировские(1450р.-1шт.). машинка QG10 октябрь 03 , 1.8 л 2вд. заранее спасибо.
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 27 секунд:
однако сам спрошу и сам отвечу. вопщем нету у NHK таких пружин. это со слов продавца в магазине. странно да ? пожалуй поставлю пока старые..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 16 сентября 2010 16:57 |
sylphyngist,
Хорошие у вас цены на амморты ac
vaz86 Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 16 сентября 2010 17:22 |
денис
Возраст: 40 Скорпион
привет народ слухайте сюда если я поставлю на родные стойки родные новые пружины она поднимется нормально или нет
Добавлено спустя 44 секунды:
просто неохота заранее со стойкой по магазам бегать может кто ставил
а
