Автор: Shturmavik
Крепление глушителя
web-astro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 сентября 2008 21:53 |
а подскажите пожалуйста.
У глушителя на Сульфе примерно в середине машины есть "П" образный держатель, который крепится на болтах...
в моём городе высокие "лежачие полицейские" и часто даже аккуратно проезжая полицейский чиркаю этим держателем и он на этих болтах гнётся, глушитель начинает вибрировать...
У кого-нибудь есть такие трудности???
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 сентября 2008 08:38 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня подобные трудности, труба посередине машины как будто провисла, причем глушак нормально закреплен, не знаю чем она там была закреплена... надо что то делать
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 сентября 2008 08:59 |
как варинат - резинки от "девятки" и крепление посредине к кузову... - "преподнимаешь" глушак хорошо таким методом.. работы на 20 минут (если дрель под руками есть и яма)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:07 |
Возраст: 46 Стрелец
sl,
Дрелью в смысле дырки делать в днище ? Яма есть а можно ли как то без дрели, стандартные должны же быть крепежи или отверстия под них ? Я как то просто не присматривался раньше...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:29 |
По госту лежачие полицейские бывают двух видов по профилю : овальные и трапециевидные, и в любом случае их высота не должна превышать 7 см. На своей никогда ничего не цеплял, ИМХО клиренс просто ограмный.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:13 |
ALexx,
да, в днище. Конкретно не скажу, но вариантов много... Сам уже думал. На обычные саморезы. Ничего в этом зазорного нет..
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Зазорного то ничего, я днище никому не показываю ag , просто страшно, а нет ли там чего, что можно нечаянно повредить сверля дырку например: проводка, топливопровод ?
w |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 сентября 2008 12:10 |
Ну в каждом городе свои приблуды у дорожников. У нас вот например 7см это наверно самый маленький. Про лежачии во дворах вообще молчу... в стиле "вровень выперает". У самого такая же проблема. Особенно бесит когда люди пялиться начинают после того, как лежачий высокий проезжаешь со страшным звуком
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 сентября 2008 16:06 |
Николай
Возраст: 41 Овен
видел я как их делают.. ну прям как дети в песочнице:) навалят кучу асфальта и лепят.... какой там нафик гост... как слепили - так и вышло... правда была пара скандалов в городе - так самые огромные поубирали или переделали... но это единичный случай:(
Красноярск
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 сентября 2008 16:23 |
ALexx,
хз слушай.. лучше смотреть по месту. Но на первый взгял я решил что это пустяк, когда лазил под авто...
