Не заводиться Блюберд Силфи QG-15
04maximus05 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 сентября 2010 18:24 |
Здравствуйте !прошу помочь в решении проблемы ,не заводиться Блюберд Силфи поставили перемычку на на предохранитель завелась горит чек выдает ошибку не видит парковку и кислородный датчик сгорел !что делать с парковкой?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 сентября 2010 18:29 |
Предохранитель чего? Может его поменять? чет ничего не понял............можно подробнее?! Что, как....
sprinter11 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 сентября 2010 21:36 |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.НЕ ЗАВОДИТСЯ Блюберд Силфи 2001г. QNG10 QG18DE 4wd .НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ФОРСУНКИ,ПРОБОВАЛ НАПРЯМУЮ ОТКРЫВАЮТСЯ,ПОМЕНЯЛ ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ-НЕ ПОМОГЛО.УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ,КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2010 23:23 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотри предохранитель №17 (форсунки) в салоне! Да и остальные не мешало бы проверить.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sprinter11 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 сентября 2010 10:22 |
все проверил-всё целое.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 сентября 2010 23:58 |
Возраст: 47 Водолей
sprinter11, вообще с чего всё началось? Расскажи как можно подробнее, какой комп поставил?
sprinter11 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 сентября 2010 15:00 |
НАЧАЛОСЬ С ТОГО ,ЧТО ПОДЪЕХАЛ К МАГАЗИНУ ,ЗАГЛУШИЛ И БОЛЬШЕ НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ.ДНЯ ЧЕРЕЗ ДВА ПОШЁЛ ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ ОНА ЗАВЕЛАСЬ,ПОСТАВИЛ ЕЁ В ГАРАЖ.НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИШЁЛ НЕ ЗАВОДИТСЯ.ПРОБОВАЛ СНОВА СВЕЧИ МЕНЯТЬ НЕ ПОМОГЛО.ТОПЛИВО В РАМПУ ИДЁТ ,ИСКРА ЕСТЬ,ВЫТАЩИЛ РАМПУ ,ЧТОБ ВПРЫСК ПОСМОТРЕТЬ,ТАМ СУХО ВПРЫСКА НЕТ .ПРОВЕРИЛ ФОРСУНКИ -РАБОТАЮТ (ПЛЮС ИДЁТ ПОСТОЯННЫЙ ,УПРАВЛЕНИЕ МИНУСОМ).СКАЗАЛИ ЧТО 100% КОМПЬЮТЕР НАКРЫЛСЯ,ЗАКАЗАЛ ,ПРИШЁЛ С НОВОСИБА Б/У ПОСТАВИЛ,ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ.ИНЕТ ПОРЫЛ НИ У КОГО ДАЖЕ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ БЫЛО.ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ЛЕЗТЬ,ВСЁ УЖЕ ПРОВЕРЯЛ.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 сентября 2010 01:35 |
Возраст: 47 Водолей
Уже хорошо.
То есть подавал на форсунки плюс, минусом управлял их открытием вручную, правильно? При вращении стартером ничего не поступало на форсунки?
Прозвони провода от блока управления до форсунок для начала - 1 2 3 4 контакты на фишке блока, а также 31 контакт на фишке блока (должен быть плюс при включении зажигания). Дальше будем думать.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 сентября 2010 07:35 |
Датчик коленвала еще стоит посмотреть.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 сентября 2010 09:49 |
Возраст: 72 Телец
Искра есть. значет нечего к нму лезть.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
В первом топике ты чтото про "парковку не видет". Может коробочников поспрошать что блокирует запуск вне парковочного положения.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 сентября 2010 11:24 |
Вот-вот.......
sprinter11 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 сентября 2010 14:16 |
нет,на форсунки плюс не подавал(он там и так есть ) подавал минус (по одному разу пооткрывал каждую форсунку машина заводится) . ОТ ФОРСУНОК ДО КОМПЬЮТЕРА ПРОВОДА ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЦЕЛЫЕ , ПЛЮС ПРИХОДИТ.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 сентября 2010 02:06 |
Возраст: 47 Водолей
Имхо, датчик какой-то мозг парит. Если завтра в гараж соберусь - проверю есть ли управление форсунками при отключении датчика колена или распредвала.
Andrej1643 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:39 |
У меня тоже бывает что незаводится, первый раз весь день машина простояла немог понять в чем дело, даже стартер некрутит(( позже сел в машину включил зажигание ,поставил нитраль и завелась)) вот так бывает теперь иногда что коробку пока непотыркаеш незаводится!!! но редко)
sprinter11 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 сентября 2010 21:28 |
ну что есть что нибудь?
