Панель приборов - проблема
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 31 августа 2010 13:44 |
Возраст: 48 Стрелец
А если отключить эту сигналку, чтобы проверить, как это можно сделать без электрика?
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 31 августа 2010 14:18 |
Сомневаюсь что ты это сделаешь.......просто отключить можно, но там спрятан провод (и не только) блокировки двигателя и тд. Что то мне подсказывает, что дело не в сигналке, тем более дело не постоянное. Дело в проводке. Все таки внимательно посмотри крепление МИНУСОВОГО провода К КУЗОВУ!! Клеммы зачисти на аккуме еще. Знакомые симптомы.........
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 31 августа 2010 14:49 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо за совет, только одно обидно, блин все просмотрел где видел что минус крепиться к кузову все протягивал, даже WD-шкой брызгал, хотя может где и просмотрел. Буду дальше копать. Завтра встреча с электриком, че он скажет. Если будут еще соображения пишите.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 31 августа 2010 18:01 |
Что-то я поторопился - а до установки сигналки такое было?
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 2 сентября 2010 10:10 |
Возраст: 48 Стрелец
До установки не знаю, я её купил с таким дефектом, а предыдущий хозяин пропал,не дав ни каких объяснений, как это обычно бывает(((. Вчера отогнал электрику, гарантий он не дал, но хотя бы взялся за ремонт. После обязательно опишу результат ремонта. Каков бы не был результат.
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 сентября 2010 10:02 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет, прошу прощения что затянул с ответом. В общем мой электрик копался в ней 2 дня. Сжег пол бензобака, все ждал когда стрелка опять заподет или панель потухнет так и не дождался. Проверил всю электросхему питание в норме. Был один диагноз. Глючит процессор панели, только замена. Прошло уже 3 недели но глюки не повторились. Короче не чего я не менял и все вроде в норме. Спасибо электрику)
vista170et |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 сентября 2010 19:56 |
Такая же проблема на машине жены. Когда и от каких обстоятельств отключаются приборы я не видел, но жена жалуется что и стекло боковое не поднимается. Почитал форум, возможно контакты окислились. Хочу сам поездить, посмотреть иллюминацию, разберусь, отпишусь. Есть тоже подозрение на "мозги". Есть у кого такая же проблема?
Garik_666_86 |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 20 марта 2011 12:02 |
У меня такая беда.мигает постоянно ремень безопасности.хоть оба передних ремня застегивал всеравно мигает.думал лампу убрать скидывал панельку.кроме ламп повротников нечего не увидел.может там светодиоды в панели?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 20 марта 2011 18:05 |
Проверь замок водительского ремня. В нем стоит датчик.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 20 марта 2011 19:43 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
А я бы посмотрел под сиденьем водителя провод, у меня там соединение было на соплях, просто воткнул посильнее и прошло мигание
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 20 марта 2011 21:21 |
romeo,
И его тоже.
Garik_666_86 |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 20 марта 2011 22:53 |
спс поробую
romanich Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 12 апреля 2011 21:29 |
При включение фар отказала подсветка панели приборов, кондиционера, и переключателя АКПП, проверил предохранители в салоне и под капотом, целые. В чем может быть причина и какие предохранители идут на эту подсветку??
Sylphy 2001 FG10 QG15 AT 2wd
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 12 апреля 2011 22:30 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
По идее за это все отвечает предохранитель габаритов, он находится под капотом маркируется "tail light".
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
romanich Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 13 апреля 2011 18:07 |
Прозвонил цешкой предохранитель-целый, а гобариты с подсветкой не горят, в чем может быть еще причина??
