Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется чуть погоревший Силфачок 2002 года. Кузов QNG10, ДВС QG18DE. Продается на з/ч, так как восстанавливать нету смысла.ДВС бодрый, АКПП живая. Вот салону только, что досталось, это да. Железяки целые, подвеска по запросу, Россия сами понимаете. Если кому чего интересно, то разбирайте. Фото з/ч интересующих по запросу. Местные разобрали уже не мало, но по кузову, подвеске еще осталось, по салону сами понимаете. Местонахождение г. Омск . Отправлю з/ч в любой регион через транспортную компанию. тел для связи 8-950-335-77-22 Виктор. маил для связи fredik2000@inbox.ru
