Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Пружины Supersport
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июля 2010 02:12 |
Возраст: 42 Весы
Доброго всем времени суток! Давно хочу поставить новые пружины на свой силфи, т.к. на мой взгляд просели, да еще и не равномерно. Крен на правый борт (или просто я слишком тяжелый). Так вот, нашел на ексисте в разделе "Аксессуары и тюнинг" для альмеры Пружины с занижением Занижение 35/20 мм. NISSAN Almera II (N16) 02/00- 1.5,1.5D,1.8,2.0 (66-85KW) 02/00- Schragheck. Производитель SuperSport Германия, даже есть сертификат TUV!!! Занижение я так понял перед -35мм зад -20мм. Да еще и стоят от 5700 доя 6500 (в разные дни по разному), т.е. получаются дешевле чем аналоги OBK-шные. Никто себе такие не ставил? И как думаете есть ли смысл, не получится ли слишком низко?
Сообщение отредактировано 13 июля 2010 02:14. Редактировалось 2 раз(а)
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июля 2010 09:08 |
Возраст: 54 Лев
OBK штука пружина на зад-новая-и спорт тебя задолбит по жесткости
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июля 2010 11:52 |
Возраст: 50 Водолей
23sunshine,
Получится слишком низко, хотя по жескости - не уверен, что будет кардинально жесче, чем с родными
Если хочется пониже - дело одними пружинами не обойдется
Заниженная пружина на стандартной стойке - результат сомнительный, сам понимаешь...
Premio ZZT240, 2006
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июля 2010 19:39 |
Возраст: 42 Весы
NoComment,
так жескость как раз зависит от пружин, а не от стоек.
тем более стойки я не так давно менял на KYB.
я на девятке ставил прижины -5см, а стойки были без занижения, все ОК
ВАЗ 21093i
lokolok |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июля 2010 03:57 |
у меня овт тоже проблемка с жесткостью(((( как бы помягче сделать силфик???((( какие лучше поставить пружинки???
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 ноября 2010 13:54 |
Возраст: 39 Скорпион
А такую штуку ни кто не пробовал))
Наткнулся вот сегодня. Да и вообще, по-моему не хватает жесткости машинки - уж больно большие крены в поворотах... Может конечно и стабилизатор спасет ...
Ссылки прячем под хайд
Промодерировал: yurashka (7 ноября 2010 15:16)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
