Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 7 июня 2010 23:13 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Met.novo
Versa, подскажи если в курсе одинаковые ли разъемы у 084 и 351???И если нет разницы почему ты взял 084???Цена по EXISTу:0 258 007 084: 4 100 руб.0 258 007 351: 2 500 руб.P.S.: я так понял ты вообще ничего не переделывал (не паял), разъем у тебя подошел???
Разъёмы на последней фото поста №258 -коричневый - 084, чёрный -081/082(родной). Не совпал только паз, его срезал (на машине).
На тот момент в автодоке 084 был дешевле чем 351. Было бы нароборот, купил бы 351. ab хотя хз. Николай Сергеевич, правильно поняли, ничего не паял.
На данный момент вытащил лампочку, в планах вставить обратно при следующей замене масла (ч/з 3500 км.). Расход меня радует, не заморачиваюсь- не измеряю))).
seelector Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 10 июня 2010 16:16 |
Кирилл
Возраст: 38 Рак
А я купил себе лямбду 22693-7y020 за 3500рублей, оригинал только он для движек по круче но продавец и на сто сказали что он идентичен оригиналу ни на что не повлияет
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2003
Хмырь |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 25 июня 2010 17:43 |
Всем привет,пипец тема развита, блин у меня у самого такая беда вот случилась, один маэстро советует датчик 5и контактный замочить в кислоте ортофосфорной!!!! народ кто пробовал такую ерунду мож кому помогло или унас на кубани токи этом страдают?????????
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 14 июля 2010 22:43 |
Женя
был сегодня на диагностике,значит первый датчик кислорода на холостых напряжение 0 показывает при газовании странно себя ведет-слабо меняется кривая,короче мертв похоже(второй висит на напряжении 0,3 и ваще не раегирует на газ(-такие вот дела(диагност сказал по поводу 2-го датчика,что похоже катализатор забит наглухо....
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 14 июля 2010 23:01 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Хмырь,
Мой Батя пробовал на своей машине, в отъедатель ржавчины мочить))))
Вроде помагло расход меньше стал))) Всякой шняки из него вытегло очень много)))
Попробуй, думаю хуже не станет)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 15 июля 2010 21:59 |
Женя
так все таки вопрос может ли изза забитого катализатора не реагировать вторая лямбда на газ и все время висеть на одном значении 0,3 в?
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 16 июля 2010 14:00 |
Костя
Возраст: 41 Рак
Сегодня получил датчик 0 258 007 351. Разъем в сравнении с оригиналом другой, но контакты датчика плотно входят в контакты автомобиля. Как вилка в розетку. Только необходимо доработать крепление для более надежной фиксации. Завтра поменяю - поделюсь впечатлениями и фото выложу датчика.
Паять, кстати, ничего не надо ab
Сообщение отредактировано 16 июля 2010 14:02. Редактировалось 1 раз(а)
Хабаровск Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG-18
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 16 июля 2010 20:02 |
Женя
Цитата: kkkooottt
kkkooottt
а что заниссан?можно поточнее привод месяц выпуска?
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 19 июля 2010 07:32 |
Костя
Возраст: 41 Рак
jonn74,
Передний привод, январь 2004
gvozdeinet |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 19 июля 2010 13:47 |
Друзья! Помогите решить проблему! У меня Силфия 2000 года, двигатель QG 18, передний привод , пробег 110 тысяч! Четыре года эксплуатации не было ни каких проблем. Периодически менял масло, воздушный и масляный фильтры, жидкость в АКПП и т.п. Но вот с недавнего времени пропала мощность, машина очень тяжко набирает обороты. На холостом ходу при резком максимальном нажатии на педаль газа обороты не повышаются а плавают в районе 2500-3000, при плавном нажатии до 6500 (дальше не имеет значения). При движении и разгоне обороты могут стоять на месте до 3 секунд и только потом начинают подниматься. На скорости 90 км.ч. и выше периодически случаются провалы (машина как бы притормаживает как-будто не хватает топлива. Если медленно нажимать на акселератор машина разгоняется но очень медленно. Два раза делал диагностику, сказали все показатели в норме ошибок нет! Посоветовали поменять топливный фильтр, поменял! Проблема осталась. Теперь говорят поменять топливный насос, но я не уверен, что он неисправен, т.к. ни каких посторонних звуков не слышно.
Заранее спасибо!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 19 июля 2010 17:23 |
под капотом два датчика один сразу после воздушного фильтра второй на коллекторе. сначала отключи один, прокатись, потом второй и так же прокатись. По очереди дёргай их))) Если машина поедет то значит меняй датчик
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 20 июля 2010 01:23 |
Возраст: 47 Водолей
Не торопись менять - всегда успеешь! Сначала замерь давление, создаваемое насосом. Страница 114 в мануале.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
gvozdeinet |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 21 июля 2010 13:07 |
С пятого захода попал сегодня к самому типа лучшему электрику в Благовещенске. Показал ему результаты прошлых диагностик. Он достал умный прибор и через две минуты со стопроцентной уверенностью сказал, что мне надо купить датчик расхода воздуха пятипроводной, а он его воткнет.
Поехав домой я решил, по совету друзей, скинуть разъем с датчика (после воздушно фильтра) машина начала дергаться , загорелась лампочка проверки двигателя, поставил на место - поехала как прежде, лампочка горит. Датчик на коллекторе снимать пока не стал.
Прочитал полностью всю тему форума. И вот думаю кислородный датчик пяти проводной (т.н. лямбда) это же не тоже самое, что датчик расхода воздуха пятипроводной.
На 17 странице форума есть ссылка на бошевский каталог где есть две разные вещи:
1. Датчик массового расхода воздуха (МАФ) MAF Sensor
2. Датчик состава смеси (кисродный датчик) (лямбда сенсор) передний/верхний.
Так что же все таки у меня??!!!
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 21 июля 2010 14:35 |
Возраст: 42 Дева
Ошибка 1227 Потеряна связь с датчиком кислорода?Только менять или?Расход нормальный,тяга тоже.Лампочка так и горит.Проверил провода визуально всё на месте
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 22 июля 2010 11:27 |
gvozdeinet,
скинь с лямбды... которая на коллекторе. Там просто фишка ничо выкручивать не надо.
Denis182,
Съезди на СТО скинь ошибку сканером. или сделай танец с бубном с педалью газа, если твоя машинка это умеет. Мануал где то на форуме. Если не поможет. Прозвони провода цешкой. Два провода должны сопротивление давать в районе 10 ампер. А два провода ничо не дают. Ну а если и это не поможет меняй датчик... Там мог перегореть нагревательный элемент. Зимой будет чувствоваться, пока машина холодная.
мой блог
