Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Водитель - самый опасный узел автомобиля
Глохнет при заводке
stpetr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2010 03:35 |
Пётр
Машина в подписи. Внезапно загорелся check. Прочитал про "самодиагностику", пошёл - сделал методом "педалирования". Комп показал ошибку 0135 (Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)) первый раз слышу про нагреватель датчика кислорода:). После диагностики, я решил не отпускать в конце педаль газа, чтобы ошибка сбросилась (чисто посмотреть, а ну как глюк) и случилось страшное — машина стала глохнуть при заводке. Но если при заводке немного нажать газ, то заводится и потом нормально работает. Подскажите, пожалуйста, куда бечь?
Новосибирск Nissan Bluebird Sylphy 2003 г. QNG10 QG18 (после февраля 2003 г.) 4WD
stpetr Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июня 2010 22:48 |
Пётр
Проблема с холостым ходом решилась промывкой дроссельной заслонки (800 р. кому интересно), а вот чек продолжает гореть. Поезжу пока, посмотрю на расход. Может сам погаснет:)
ssvicd |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2010 08:02 |
Я когда промыл - тоже с ужасом наблюдал горящий чек)))) через неделю погас, только потом узнал что так и должно.
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июля 2010 21:02 |
Возраст: 44 Весы
А разве должен гореть? Откуда инфа? У меня после 2 промывок БДЗ ничего не горит!!!
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2010 02:59 |
Возраст: 44 Весы
maks2428,не сравнивай полторашку с двушкой!
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
у меня после промывки тоже загорелся,но я не стал правда ждать и потушил его сканером....
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июля 2010 13:33 |
Меняй верхнюю лямбду и все проблемы. ХХ пропал из-за сброса компа в положение "по-умолчанию". По идем после этого нужно было обучить ХХ, и ничего "промывать" не пришлось бы.
николай23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2010 01:59 |
николай
Возраст: 56 Козерог
ПОДСКАЖИТЕ ГОРИТ ЛАМПА ДВИГАТЕЛЯ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
