Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Диагностика подвески
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 июля 2009 02:00 |
Возраст: 47 Водолей
Раз уж нет у нас в клубе "ливжурнала", отпишусь сюда. На днях моей машинке стукнет 100.000 пробега ( аж подумать страшно ag, бОльший пробег был только на Ниве ), планирую провести диагностику всего! То есть проверить сход-развал, обновить газ в кондее, сменю все фильтры (сегодня купил, в том числе и салонный), продиагностирую подвесочку, перед этим загоню на стенд, сделаю диагностику на тормозном стенде и диагностику амориков. Обновлю жижу в ГУРе и антифриз, смазку в суппортах. Менять масло в раздатке и редукторе пока рано. Чего еще забыл? После всего отпишусь в форум.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 июля 2009 23:19 |
может, еще свечи? еще бы я сделал диагностику двигателя и руд\елвого, а так то, ЭТО не срок для Наших АВТО!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 июля 2009 00:22 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: mizhik
может, еще свечи?
свечи само собой, если успею, форсунки помою винсом.
Про диагностику двига не много не понял - что ты имел ввиду?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 июля 2009 01:42 |
Stormer,
Не забудь тормозные шланги глянуть, хотя думаю в качестве сомневаться не приходиться!
Думаю нет нужды ведь холодильник 15летний давности Отечественного производства пашет нормально сомневаюсь что замена чтото даст! А вот чистка испарителя это то что надо!!! Ну и кхх что то я не читал нигде, что ты ее менял! ab
Сообщение отредактировано 13 июля 2009 01:43. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 июля 2009 09:54 |
имел ввиду, что сервисы предлагают диагностику двигателя, на кот. они проверяют
Проверка отсутствия посторонних шумов
Состояние и уровень масла в ДВС
Состояние и уровень трансмиссионного масла (АКПП, МКПП)
Уровень и состояние тормозной жидкости
Состояние и уровень жидкости в ГУР
Состояние, уровень и температура замерзания охлаждающей жидкости
Состояние воздушного фильтра
Состояние навесных ремней на предмет целостности и изноза
Осмотр состояния свечей зажигания
Опоры передних стоек на предмет наличия люфта
Опоры ДВС на предмет целостности
Герметичность узлов ДВС (сальники, прокладки) на предмет целостности
но хотя наверно это я зря написал, т.к. ты и сам это можешь все проверить)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 июля 2009 00:48 |
Возраст: 47 Водолей
Дело не в замене, дело в профилактике. Ваккуумирование, заливка свежего масла кондейного. На ФФ2 допустим рекомендуется профилактика кондея раз в 30 тысяч.
Недавно проводил дезинфекцию. На работе появился новый состав, завтра попробую.
Я ее поменял сразу при покупке, тогда же чистил дроссель и менял антифриз.
mizhik,
Я прям по карте ТО фордовской делать всё буду ag
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 июля 2009 02:44 |
Возраст: 47 Водолей
В общем, продиагностировал сегодня подвесочку... Задний правый подшипник в щи, передний левый (который менял не так давно), то же в щи. Оба люфтят не по-детски ac
Сход-развал не стал делать, не успел да и настроение было уже не то. Но всё остальное практически в идеале, претензий к рулевому и сайлентам нет. Стенд написал что типа нареканий нет, потом монтажкой подергал сайлент-блоки. Промыл форсунки винсом, масло залил свеженькое мобил 0w40. Буду готовиться к замене подшипников. Если кто менял задние - отпишитесь. az
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 июля 2009 12:39 |
Я менял,что интересует.Могу фотки чегото кинуть,думал статью сделать
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 июня 2010 02:53 |
Возраст: 47 Водолей
Сегодня сделал очередное ТО на своей птичке. Замена масла в ДВС, всех фильтров, стоек переднего стабилизатора, дезинфекция испарителя. Расстроил немного люфтящий (в очередной раз!) подшипник передней левой ступицы, перекаты в нем неслабые. Грешу на неправильный развал
Цитата: Stormer
передняя левая стойка завалена на много - развал никакой.
То есть грубо говоря подшипник воспринимает нагрузку не всей плоскостью, а боковиной. У кого какие мысли на этот счёт?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 июня 2010 13:05 |
Как может развал быть отличный на разных колёсиках? У нас ведь нет регулировки,только пружинами.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 июня 2010 00:53 |
Возраст: 47 Водолей
Да легко! Достаточно взглянуть на фото.
Про это я тоже в курсе, поэтому-то и отстреливал стойку от кулака, друг подгонял развал в зеленую зону, а я её потом обратно пристреливал. ad
В общем снова заказал 40BWD15JCA50
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 июня 2010 19:07 |
Да ,интересное фото,могу только предположить ,что после удара какогото ,чтото погнуло снизу . Есчё возможен люфт в салентах.
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 июня 2010 12:31 |
Возраст: 41 Овен
Диски тормозные еще не менял? Вот номерок торозных дисков Brembo 09.5449.14 цена 2823 руб. за оба в экзисте. Менял сам, во дворе. Фотоотчет на форуме есть, как это делается. Ничего сложного. А на сервисе у нас в Москве дерут за это дело 1000 руб. за каждый. Ваще ох..ели. И не забудь замена тормозных дисков всегда сопровождается одновременной заменой тормозных колодок. Я уже какой раз себе ставлю NIBK PN-2435 цена 797 руб. И еще когда будешь менять тормозные диски купи вдшки, у меня диски прикепели на совесть. Еле сбил. Ну и конечно же все обязательно все смаж высокотемпературной смазской для тормозов, кроме дисков и колодок конечно же ab
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 30 июня 2010 15:33 |
Возраст: 47 Водолей
Если это сообщение адресовано мне - то менял. Ссылка на пост
