Автор: lexx007
Прокладка клапанной крышки
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 февраля 2009 01:05 |
Возраст: 44 Телец
Насчет по плотне можно и ударной приплотнить ag привык я с болтами работать а не шурупами ab как прблему сальников решил, крышка целиком у нас 4500р.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 февраля 2009 01:40 |
Блин Панкрат, ну при всем уважение! Ну ушло время на тазах ездить, и все что с ними связано прошло как страшный сон ag , например кувалдой ченить или забивать чегонибудь! Если японцы придумали,так может оно так и должно быть! я конечно не буду спорить, но как то страшно за вас! Не знаю я бы в конструкцию двигателя изменения не вносил!(но ето мое мнение) Хотя мое нение герметик бы тама совсем бы не помешал!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 февраля 2009 02:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну тебя понесло, при чём тут изминение конструкции, я хочу поменять винты с шляпками под отвёртку на шляпки под ключ т.к. под крест очень легко сорвать, с таким же успехом можно раскритиковать герметик, хотя лично мне кажется что там его тоже можно применить.
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 февраля 2009 03:07 |
Панкрат,
Вот и я про тоже может для того онии стоят чтобы прокладку не перетягивали? Не ужеля япы такие глупые?
Sens° |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 февраля 2009 09:22 |
Панкрат,
Брал в Беркане за 625р, так как срочно поменять решился.
На Экзисте аналог 120,32р стоит :)
Xelix,
случайно не запомнил, уже дома понял, что замерять надо было ag
но вот здесь уже обсуждалось ad
ALEX86 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 марта 2009 18:33 |
Я ее менял как только с новосиба пригнал,года четыре назат. Новая со временем тоже начинает мокнуть.Просто протягиваю крышку отверткой и все норма. ay
asspirin |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 марта 2009 03:27 |
и ни каких проблем!!!
Sens° |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 марта 2009 08:29 |
Зарегался, чтобы это написать? ab
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 мая 2009 21:39 |
Возраст: 46 Телец
У меня, то же давило маслеце. Решил протянуть винты на клапанной крышке. А они оказались почти не затянуты, так слегка. Потом думаю, а сниму ка я её, да на герметик. Снял, а там ещё оказалось сальники на свечных колодцах в пластмассу превратились, и прокладка под клапанной крышкой как сластмассовая, вот и ослабюла, т.к. упругость потеряла. Менять всяко нужно. Поменяю позже, а пока, герметиком крышку промазал, и нормально сухо стало.
Есть коды прокладок и сальников:
13270-4M500 - прокладка клапанной крышки
13271-4M501 - прокладка вентиляции картера
13276-53Y11 - сальники свеч колодцев
За всё на existe около 1000 руб.
Придётся покупать...
Помощь по автоэлектрике.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 февраля 2010 13:08 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
У меня сапуны перемерзли на трассе при скорости 150 км.ч и морозе -45.(по неопытности и незнаниию, сам виноват, ехал бы 90км.ч и было бы все в ажуре) выдавило масло через щуп на калектор и двиг загорелся. но слава Богу все живы и целы! помыл двигатель, поменял масло, промазал герметиком все резиночки крышки клапанов, посистил заслонку в инжекторной рампе и все заработало)))тьфу тьфу тьфу))) езжу до сих пор и не давит))
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
mixalich |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 июня 2010 23:20 |
у моей малышки тож сифонило. вскрыл клапанную крышку и обнаружил что прокладка была перекручена. поменял и все!!!!!!!!! забыл про эту маленькую проблемку!!!!!!
jeka160 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 февраля 2011 23:12 |
Возраст: 40 Скорпион
Всем кто солкнулся с данной проблемой,,,,))
Я поменял прокладку и крышку
Номер крышки 13264-4M702 цена вопроса 3500 ждал 2 недели
прокладка клапанной крышки 13270-4M500
Nissan Sunny QG16DE 2002 г. super saloon Сингапурец
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 февраля 2011 23:45 |
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
давить в колодцы может через сальники, у дорестайленговых меняется только вся крышка целиком вместе с сальниками, а уже с 2003 года японцы догадались сальники под замену делать)))
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 февраля 2011 18:07 |
Илья
andytomsk можно пожалуйста про сальники поподробнее i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 декабря 2011 23:32 |
andytomsk раскажи про сальники свечных колодцев (номера) и главное как меняются?
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
