Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 17 июня 2010 22:25 |
Женя
Цитата: Albatross
Менять жижу в АКПП апаратом не рекомендую, будет глючить коробас, нужно менять методом обновления, сколько слил столько и залил. Чувак один расказывал что купили они апарат дорогой и 99% коробасов ушли на ремонт, отказались они от апарата, и стали менять по старинке, а апарат не удел стоит, говорит типа можно им менять если пробег очень маленький.
почему это? вроде рекомендуют на аппарате менять. а вот на хондах только частичной заменой. ab
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 17 июня 2010 23:58 |
зачем людей в заблуждение вводишь? обоснуй сказанное?
ИМХО, менять надо полной заменой, 9литров надо и со снятием пооддона, очисткой магнитов. и тока тогда можно быть уверенным в качестве смазки коробки. поскольку при частичной замене ессно почти половина остается, а ведь эта "почти половина" уже свой ресурс отработала, уже не те свойства физико-химические имеет. у каждой смазки, коим является масло, есть свой ресурс, потом качесво теряется в геометрической прогрессии...Хотя:
Цитата: Albatross
заливаем новое, котаемся 100км и опять меняем
если так раз 10 сделать, то получится почти полная замена
гон. как аппарат по замене масла может завалить коробку? если ты им тока по коробке долбить не будель или у него в системе рециркуляции масламеталлическая стружка не образовывалась например из-за деффектных элементов
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 18 июня 2010 03:36 |
Возраст: 51 Близнецы
Когда "все ровно" - это хорошо. "Повезет" следующему владельцу. ag
mixalich |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 21 июня 2010 19:32 |
всегда лью только NISSaNmatic fluid D. D-3 как то боязно лить.меняю всегда вручную и жидкости требуется 8литров.
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 3 июля 2010 15:33 |
Возраст: 42 Дева
Поменял вчера жижу сам методом снятия поддона залил MOBIL ATF DEXRON III,Сложного и правда ничего нет.Слил литров 7 и столько же залил.Промыл фильтр и поддон бензином грязи очень много было.Сегодня и вчера уже ездил всё отлично разница ощущается.На работу ушло 1.5часа
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 5 июля 2010 17:47 |
Николай
Последние цены - для сравнения!
Масло:
Nissan Matk D 4л - 1750р
Eneos D3 4л - 970р
Mobil ATF 320 литр на розлив - 240р
Непонятная универсальная жижа в розовой банке для всех коробок(написано что соответствует Matik D, Matik J) 4л - 1250р
Прокладка: 490р
Замена:
Кэнси - без снятия поддона: Eneos - около 3000р, Matik D - около 5000р
Официальный диллер Mobil - со снятием поддона около 5500р
СТО гаражного типа(со своим маслом и прокладкой) со снятием поддона - 600р
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 15 июля 2010 14:01 |
Всем привет. Только недавно узнал про существование клуба любителей машин Nissan Bluebird Sylphy (хотя машиной владею уже больше года). И вот сегодня решил зарегистрироваться на сайте.
Обращаюсь к вам за советом.
Хочу заменить масло в АКПП. Но не знаю на что заменить? Во первых на щупе нет никаких обозначений, во вторых не знаю что залито в коробке. Масло решил поменять по двум причинам. Первая: начал замечать что со временем масло начинает приобретать запах гари. Вторая: переключение с 1 на 2 передачу стало сильно ощутимо (особенно на холодную).
Поэтому вопрос такой: подскажите что залить в АКПП? В разделе форума на тему "Смена масла в АКПП" написано что многие льют оригинально Fluid D. Но также многие заливаю Декстрон 3 от хороших производителей. У нас в Екатеринбурге родное стоит 2200 рубчиков за 4л. В сервисах говорят что на полную замену понадобится 10л. Поэтому считаю это довольно накладно. Предложили в "Перекрестке" (местные знают) универсальное японское масло ATF альфа по 1400 за 4л. Причем прямо на банке сбоку написаны масла, которые оно заменят. И там прямо так и написано Тойота..., Мазда..., а также и Ниссан Fluid D иJ. Вот и не знаю что делать. Поэтому и прошу вашей помощи. Заранее всех благодарю.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 15 июля 2010 14:32 |
Романыч,
привет, добро пожаловать в клуб!
сперва конечно надо бы было правила прочитать. там и поиском учат пользоваться) вот что тебе надо: замена масла в акпп
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 15 июля 2010 14:45 |
Спасибо Михаил за ответ. Ты первый откликнулся.
Дак я читал эту тему полностью. Но там есть ответы и за 2008 год и за 2009 год. А время то не стоит на месте. Наверно что-то меняется, появляются новые масла, да и у людей опыта в этом больше появилось. Поэтому и хотелось бы все таки еще раз уточнить все, чтобы наверняка не прогореть. Просто на самом деле двигаюсь мало, и наверно масло буду менять крайне редко. Если можешь помоги с выбором масла, тем более я так понимаю мы земляки. Может СТО хорошее подскажешь. Хотя у меня у знакомого свой автосервис. И аппарат там тоже имеется. Но вдруг лучше к профессионалам каким съездить? Заранее спасибо.
P.S. А правила прямо сейчас прочту
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 15 июля 2010 16:55 |
Роман, писать лучше в уже существующей теме, а не создавать аналогичную новую. ну тут думаю модератор ветки перенес сообщения.
по поводу малса, черт знает, изменилось ли что за год. вот кстати эта же тема, тока более актыальная (читать - свежая) тынц. тут ты найдешь ответ что лить. по поводу замены, я лично менял в Региональном центре автоматических трансмиссий.
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 15 июля 2010 17:00 |
Это который на Красных Зорь 1? Если он, то я туда звонил. Сказали что замена встанет примерно в 6000 рублей и зальют не оригинальное, а вроде Кастрол и без снятия поддона. Поддон сказали при аппаратной замене снимать ни к чему. Я считаю цена завышена. Поэтому то и взяли сомнения что лить. А сам ты где менял и на какое масло?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 15 июля 2010 17:06 |
я менял там у них, на Eneos ATF Dexron 3 со снятием поддона и чисткой магнитов. менял примерно год назад, взяли за работу помоему 2,5. многие наши соклубчане меняли у них, на предлагаемый ими же кастрол. но ценник даже с их маслом помоему около 5 т.р. был. а паддон они вроде всегда снимают, так мне мастер сказал, что мол это само собой разумеющееся. поэтому еще можно и пракладку купить. но она у них 15 руб стоит
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 15 июля 2010 17:07 |
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 15 июля 2010 17:12 |
Вот спасибо тебе Михаил за подробность такую. Если не против, то ответь еще на пару вопросов.
Что ты заметил после смены масла? Пропали рывки или нет?
Масло лучше купить самому или купить у них?
И сколько уже отъездил на нем?
И почему не стал менять на родное?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 15 июля 2010 17:48 |
Романыч,
не за что, мне не трудно
рывок стал меньше а после установки понижающего резистора (у меня его не было вообще) рывка не стало
если есть 1000 лишняя - купи у них, там точно паленки не будет. не боишься нарваться на подделку - купи сам.
открыл толмут, посмотрел, менял в сентябре 2009 года, отъездл пока 12 тыс
родное по характеристикам немного хуже (минералка) и дороже в 2,5 раза
