Поблагодарил: 121
Цитата: Nelechka
всем приветус
Цитата: Nelechka
Всем привет!
Неля не многословна Семейная жизнь не отпускает?!
Поблагодарил: 6
Народ! понимаю что тема заезжена! Но все же срочно скинте кто нить номера подшипников на натяжной ролик кондера! просто нашел только один аналог! Буду признателен!
Хотел обратиться с просьбой, найти и купить стабилизатор поперечной устойчивости d=20 мм, на машину - в подписи. Если кто откликнется, буду признателен и в долгу не останусь. У себя в Барнауле уже все разборки и все магазины (торгующими контрактными з/ч) обзвонил, нету. Все комплектующие уже купил, остались скобы, втулки и собственно сам стаб. На выходных 12-14 июня приеду к вам в Зоопарк . Буду рад знакомству и взаимопомощи. Мои контакты:
Сообщение отредактировано 8 июня 2010 23:34. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 13
Цитата: lexx007
Блин! нет времени лазить по статьямЙ
Да там одна страничка всего. Вот надёргал Тебе:
ilnur777 (30 июня 2009 00:12) Размеры подшипника внутр. диам. - 12 / внеш. диам - 37 / ширина - 12, запомнить: 12/37/12. Есть номера подшипников для генератора, аналогичного размера: 6301-2NSE, и AS-6301-2RS.
maxpavshok (29 июня 2009 21:34) Можно купить подшипник 80301 или 180301. Параметры те же ,цена от20 до 25 рублей.
