Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
радиатор кондиционера
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2010 17:03 |
Возраст: 45 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Нужно менять радиатор кондиционера, нашел два номера 92110-8N000 и 92110-AU400, в экзисте сказали что подходит только первый, но его ждать две недели. А на форумах пишут что и второй вроде подойдет. Вопрос тем, кто реально ставил, какой номер был у вас, подошел сразу, были проблемы?
Марка авто: Nissan
Модель: Bluebird Sylphy
Год выпуска: 06.2003
Кузов: FG10-124904
Двигатель: QG15
Наименование з/ч: радиатор кондиционера (конденсор)
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2010 23:45 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Менял но брал на разборе ,одно могу сказать бери сразу с бачком на котором стоит дат.дав.хлад. а то потом штуцера могут не подойти.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 мая 2010 11:45 |
Возраст: 45 Лев
Продолжение истории: заказал все-таки в экзисте 92110-AU400, привезли, по размерам - один в один, положение входных отверстий тоже совпадает, а вот корпус осушителя с разбегу не установился, как и предупреждал xai26s. На радиаторе трубки по диаметру совпадают с диаметром в осушителе, но уплотнительные кольца мешают, слишком толстые. А еще не совпадают отверстия в осушителе и на планке, которая прижимает трубки к нему. Сегодня буду узнавать сколько стоит осушитель, чтобы понять, что проще - новый купить и постараться старый присобачить.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 мая 2010 22:06 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Еканыйи бабай яж тебя предупреждал !!!
af не получится ,заказывай к этому конденсатору евонный дат. дав. хлад. Пускай другим будет урок, Serebro удачи тебе
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 мая 2010 22:53 |
Возраст: 45 Лев
Конец истории: чтобы присоединить к радиатору кондиционера осушитель мне пришлось рассверлить планку которая притягивает осушитель к трубкам радиатора, после этого болт прошел и притянул осушитель к трубкам. Мешали встать на место уплотнительные кольца, но я смазал их маслом и они таки сели на место. Сегодня сделал вакуумирование с последующей заправкой, утечек не обнаружено, наслаждаюсь морозом )))
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2010 16:16 |
Возраст: 45 Лев
И вновь, продолжение, xai26s был прав, соединение старого бачка осушителя с новым радиатором оказалось не долговечным, прокатался я чуть больше месяца с морозом, а как пошла сильная жара фрион побежал именно в соединении радиатора и бачка. Вопрос к форумчанам, объясните пожалуйста, бачек и датчик соеденены намертво? если купить новый осушитель подойдет ли к нему моя клема?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июля 2010 20:48 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Serebro,
если ты имееш в виду датчик давления хладогента то он вкручивается в бачек,
думаю подойдёт, я брал конденсатор и бачок от вина и датчик вкрутился без проблем.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июля 2010 21:02 |
Возраст: 45 Лев
Спасибо за ответ, буду искать теперь бачок. Отпишусь по результату.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2010 20:09 |
Возраст: 45 Лев
Бачек осушителя был найден, датчик от старого встал как влитой, при замене снимал радиатор кондея, заодно еще раз поменял все уплотнительные кольца. Заправил, уже неделю езжу с морозом. Сегодня менял масло, посмотрел все соединения в порядке. Надеюсь, что это конец истории :-)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июля 2010 22:05 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
новый заказывал или бэу ? почём обошолся ?
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 июля 2010 11:57 |
Возраст: 45 Лев
Брал новый в экзисте, выбрал неоригинал AVA DN D082, 490 р.
Miracid Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 января 2012 19:33 |
Опыт автора весьма ценен все же =)
Исходя из сегодняшних цен на экзисте, новый радиатор для Силфи fg10 с движком 1,5 стоит от 12 т.р., аналог радиатора что купил автор стоит 3200 р., и бачек осушителя 400 р.
Итого новый комплект стоит 3,6 т.р. в сравнении с 12 т.р.
В Красноярске контрактный радиатор от 2 тысяч продают, и то если повезет (в основном 2,5 - 4)
