Автор: Федор
Подключение системы кондиционера
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 апреля 2010 22:43 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
кольца помойму небыло спросишь на сервисе ,без датчика можно там еще есть датчик впускного воздуха и все они подключены к автоматическому регулятору а он уже дережирует а может от какого нибуть тазика или малины подайдет, спроси на сервисе и каждый шаг ихний контролируй и все распрашивай и не куда не уходи и на лишнее не ведись а то как мне говорят (да у ВАС трубки варены кем то, не так согнуты ) пока я им фото из книги не сунул сразу заткнулись, ты все фоткай статью офигенную напишеш ьay люди чуть грамотней будут а то видешь на твою беду тока я и откликнулся
kruchel |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 мая 2010 00:23 |
Да спасибо за идею со статьей. Тока я уже все подключил, фоток хороших не получится. А с сервис-менами ты меня напугал! Неужели они такие козлы! Возьму с собой друга с сервиса.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 мая 2010 23:30 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
kruchel[b][/b] как дела ? кондер сделал?
kruchel |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 мая 2010 01:26 |
Жду датчик температуры воздуха, должен завтро прийти. После праздника поеду закачивать, боюсь что будет где-нибудь спускать. Как сделаю отпишусь.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 мая 2010 14:22 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Удачи тебе! ad
kruchel |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 мая 2010 15:27 |
Спасибо:-) xai26s. Скажи а фрион закачивают в бачек через датчик?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 мая 2010 15:44 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Нет в трубку высокого давления алюминевую, на ней штуцер есть пласмасовая крышечка его закрывает а там система типа нипеля туда и качают .
kruchel |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 мая 2010 20:08 |
Наконец то все подключил и поехал закачивать фрион. Вобщем с системой все впорядке система герметична. Закачали фрион, завожу двигатель и о чудо подул холодный воздух:-D. Но это продолжалось не долго:-(. Появилась другая проблема - не включились вентиляторы. Поехал к электрику, тот долго диагностировал и сказал что мозги дают сигнал на включение вентиляторов. Далее смотрели реле, оно рабочее. Короче дело в том что какой то проводок где то оборвался и сигнал не доходит до релюхи. Как его найти я не представляю. Электрик говорит нужно доставать проводку, снимать трубки изоляционные и смотреть провода. Может есть другой способ найти этот проводок?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 мая 2010 22:26 |
навно это не твой случай, но у меня не включались из-за некорректного датчика давления хладогена: стоял от алмеры 2-х проводный, даже провода были скручены но оригинал наш - 3 проводный
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 мая 2010 22:26 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
А сами движки рабочие ? он их проверил? Получается что даже когда мотор нодо было охлодить эл.двиг. не рабодали .Чтоюы не искать провод можно свои провода прокинуть ,но если дело только в проводе яб размотал бы(ониж вроде толстые подходят) посмотри может где не заводская завертка там обрыв и ищи.УДАЧИ осталось чуть мучений. ay
kruchel |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 мая 2010 23:51 |
Да самое ужасное это то что два года я ездил без охлаждения двигателя, самое странное что стрелка стояла как вкопанная на 90 градусов, даже летом. Ну щас речь не о том. Вобщем разобрал я блок реле, вытащил его и пошел по проводам. Там их 6 штук. Пришлось снять обмотку. Вот что получилось 2 провода идут на вентиляторы, 2 идут на предохранители, 1 куда то в правое крыло и один маленький зеленый с красной полоской и двумя точками не прозванивался надрезал в трех местах что бы прозвонить и в итоге нашел где он порвался - в левом углу возле фары, шина была изогнута и очень сильно пережата хомутом. В итоге не один провод порвался а целых 6:-o и 2 скоро бы порвались. Очень рад что их нашел, только куда идут остальные? Боюсь их подключить, вдруг хуже будет?
kruchel |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 мая 2010 22:10 |
Ура! Все заработало как надо, дует холодный. Особенно меня порадовало то что теперь заработал регулятор температуры на климате. Раньше он работал в двух положениях дул горячий 32 градуса и холодный 18 градусов. Теперь можно выставить любую температу.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 мая 2010 22:32 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! осталось малое написать статью. ay
