5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Проблема с заводкой и топливной системой
fatalix777 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 мая 2010 15:00 |
Всем доброго времени суток, может я немного не на том форуме но другой не нашел думаю тут помогут, у меня Nissan Bluebird 1997 года 4WD 2.0 (бензин) Недавно приобрел это авто и там не показывала стрелка бака я решил посмотреть в чем дело и поменял полярность бензонасоса, думаю что это был датчик стрелок (они там рядом просто) и теперь машина перестала заводится, а теперь вопрос, он сгорел, бензонасос? если нет то что можно попытаться предпринять? Заранее спасибо за ответы.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 мая 2010 15:52 |
Возраст: 41 Весы
Проблема примерно ясна. Для начала проверь предохранитель на бензонасос он должен быть в салоне (по крайней мере у нас он там). Во вторых при повороте ключа в положение ON послушай работает бензонасос или нет...он должен жужать.
fatalix777 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 мая 2010 16:01 |
Предохранители проверял все целые, лампочкой проверял питание на датчике, питание есть, проверял искру на всякий случай, она есть, снимал шланг с фильтра, не идет бензин и насос не жужжит...(((
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 мая 2010 16:05 |
Возраст: 41 Весы
Т.е. она у тебя маслает но не заводится? Значит бензонасос приказал себе долго жить. Если он у тебя как и у нас в баке с фильтром то снимай его и смотри и похоже бери и меняй его.
fatalix777 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 мая 2010 16:08 |
Да он в баке, там типо большая крышка такая на ней два датчика и шланги, а как она откручивается если не секрет? просто руками ?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 мая 2010 16:24 |
Возраст: 41 Весы
Снимаешь заднею сидушку, потом потовачиваешь отверткой три пластмаски и снимаешь крышку и видишь 2-ве трубки и клевмы. Отключаешь клевмы и снимаешь АККУРАТНО!!! трубки с бензонасоса, т.е нажимаешь на замок и плавно покачивая влево в право выдергиваешь трубки поочередно. Потом если я правильно помню выкручиваешь 6-8 болтов на 6 по кругу и вытаскиваешь аккуратно одним узлом фильтр, бензонасос и поплавок. Я так фильтр менял, сам бензанасос находится внутри фильтра, как снимешь там все сам поймешь
fatalix777 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 мая 2010 16:30 |
Принцип я понял только там клемм у меня нет и находится все это дел не под сидушкой сзади а в багажнике...в общем попробую разобраться потом отпишусь, спасибо за помощь.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 мая 2010 16:33 |
Возраст: 41 Весы
Правильно, у нас то кузова то разные, но суть одна.Штекер должен быть иначе как ты будешь знать об уровне топлива и когда оно кончается
fatalix777 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 мая 2010 14:55 |
В общем поставил новый бензонасос но теперь проблема в следующем, все подключаю как надо но он гудит и не качает, вынули проверили просто через аккумулятор все работает как должно качает очень хорошо, при подсоединение опять к штекеру только гудит и не качает, в чем может быть проблема? (((
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 мая 2010 02:15 |
Возраст: 47 Водолей
Плюс с минусом не перепутан?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
fatalix777 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 мая 2010 20:06 |
По проводам вроде все правильно, как на штекере написано...а что если плюс с минусом перепутать то он просто гудеть будет что ли? Лампочкой проверял провод в штекере - все правильно, на насосе тоже не перепутан...((
GyK |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 мая 2011 01:48 |
fatalix777,
Несколько вопросов, какой бензонасос купил, родной или заменитель какой, если не трудно цифры скинь, артикул или ссылку? и второй сделал то вообще??
Добавлено спустя 45 секунд:
А сколько очков должен давить родной бензо насос???
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 мая 2011 02:26 |
Возраст: 42 Лев
Проверку бензонасоса нуно делать только гоняя через него бензин, есть риск что сгорит , если без бензина то только кратковременно неболее 2сек. При смене полярности возможно что будет качать в обратную сторону, а возможно и нет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 мая 2011 23:45 |
Возраст: 47 Водолей
На практике при проверке бензонасоса делают так - в разрыв подающей магистрали врезают манометр. После замеров характеристик работы бензонасоса делают выводы о его работоспособности, сравнивания показания манометра с таблицей проверки давления. Если они не совпадают - ищут причину.
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 мая 2011 00:17 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
При смене полярности насос сгореть в принципе не может, будет качать в обратную сторону, подачи не будет.Оригинальный топливный насос можно заменить насосом от инжекторного ТАЗ 08-и так далее.Подходят идеально, стоят порядком дешевле.Давление исправного насоса 2.9-3.0 кг. Проверить насос в работе можно просто, шланг подчи к топливной рампе отсоединяется и опускается в 1.5 л.бутылку при работе стартёра в течении нескольки секунд насос должен налить почти полную бутылку. Если нет, проверяйте насос, топливный фильтр, подачу питания, правильность подсоединения шлангов, регулятор давления.
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
