Автор: mi3i2
Ребята помогайте, Как снять датчик абс.
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2010 20:37 |
Тим
Пришло время подшипника ступечного.
Датчик абс не получается вытащить. прикипел намертво.
Мучались час ничего не вышло , а подшипник менять надо.
просто чуток потправил название
Промодерировал: lickin (30 марта 2010 23:42)
Владею 1 год.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 марта 2010 21:30 |
Возраст: 41 Весы
А ты его не снимай. Ты по проводу иди от датчика и наткнешься на штекер,где точно не помню, вот там его и отцепишь. Кто то статью писал по замене подшипника и там все подробно описал где да как. А так он у всех намертно прикипает, но мне WD40 помогла.
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 марта 2010 22:02 |
Тим
если датчик оставить в кулаке( ступице) то производить замену подшипника удастся или нет?
Владею 1 год.
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 марта 2010 01:01 |
Возраст: 41 Рыбы
un1x, конечно удастся че с ним будет то, только менять его следует именно запрессовывать, а не забивать, а то можно повредить.Пойди на любой сервис отдай 500 р. и ступицу в сборе с датчиком и подшипником и новый подшипник и тебе его поменяют за 5 мин. на прессе.Я буквально вчера менял.
У меня тоже вопрос подскажите может кто менял колесный датчик АБС, а то я вчера поворотный кулак поменял, ну а датчик АБС прикипел как влитой сидит надо новый ну или б/у.Они вообще в природе существуют мож кто менял?
Life is just a game
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2010 01:33 |
Тим
а в любом нормальном сервисе запресовывают или забивают кувалдой?????, не представляю чем пресуют подщипник. На камазе забивают знаю с такой силы ого ого )
На ниве забивали через кольцо специальное.
Владею 1 год.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2010 03:25 |
un1x,
только заменил себе, пресуют пресом!
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2010 10:33 |
Николай
Возраст: 41 Овен
я забивал деревянным молотком через специальное кольцо... вошло без особого натуга, не знаю, всегда так делал, и пока ни один заменяный подшипник не умер:)
даже ступицу не снимал, нафик нада:)
Красноярск
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 марта 2010 12:40 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Fox Mulder,
Датчики продаются, но, по-моему, цена на них непотребная.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 марта 2010 13:04 |
Возраст: 47 Водолей
Если ты напишешь свой номер кузова и какой датчик нужен, скажу тебе номер.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 марта 2010 20:22 |
Тим
Всё поменяли, всем спасибо.
Датчик снимать не нужно. отключается выше по проводу(разъед.штекер) под капотом.
и Ступица успешно снимается а далее выбивается подшипник и пресуется новый :) а датчи и не мешает.
Владею 1 год.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 марта 2010 20:33 |
Возраст: 41 Весы
ВОт и славно, что все хорошо кончилось.
Тему можно закрывать!
Сообщение отредактировано 30 марта 2010 20:34. Редактировалось 1 раз(а)
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 марта 2010 22:07 |
Возраст: 41 Рыбы
Не не погоди не закрывай.Stormer кузов TG10-005372, датчик АБС левый передний.Я его сегодня из ступицы выковырнул,короче он состоит из металлического стержневого магнита, вокруг которого пластиковый кожух.Хочу попробовать следующее взять пластиковую трубку, которая по диаметру войдет в ступицу, вставить этот металлический магнит, а пространство между трубкой и магнитом залить холодной сваркой.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А вот еще единственная проблема, что когда я доковырял до конца, то обнаружил, что этот магнитный стержень к концу сужается и вокруг него намотана тонкая алюминиевая проволочка она очень тонкая наверное несколько микрон рвется очень легко.Предполагаю это типа защита от помех ну или типа того, короче на нее можно забить
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Redd вот именно поэтому и хочу восстановить его как нибудь
Life is just a game
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 марта 2010 22:20 |
Тим
холодная сварка не надёжная штука, сколько мне попадалось карандашей этих один ширпотреб.
Владею 1 год.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 марта 2010 23:05 |
Возраст: 47 Водолей
Номер левого 47911-4M460, правого 47910-6N260. По ценам лучше на разборе купить, дОрого новый стоит.
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 марта 2010 23:07 |
Возраст: 41 Рыбы
un1x, может подкинешь идейку чем заполнить это пространство, холодная сварка это первое что приходит на ум, ну не автомобильным же пластилином, там же суппорт где то рядом, а следовательно нагрев и морозы тоже бывают и до - 33 этой зимой.
Life is just a game
