Автор: Albatross
Холодно в машине! Салонный фильтр хочу поменять!!!
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2010 17:01 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Друзья, где этот фильтр находиться?*???? никак не могу найти его под бордачком
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 марта 2010 18:35 |
Возраст: 44 Весы
там плассмассовый кожух,внизу моторчик от печки а над ним фильтр......панельку на двух защёлках снимаешь и вот он....
бардачёк только надо полностью снимать....
с наклекой клуба
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 марта 2010 18:47 |
ммм тема уже не раз обслуждалась....глянь в поиске по сайту там даже какие болтики отручивать говорилось....
1.открываешь бардачек
2.немного вытягиваешь клипсы внутри него по бокам
3.снимаешь полностью
4.откручиваешь несколько шурупов и вынимаешь пластмассовый кожух панели (защита-крепление)
5.внутри белая крышка вертикально расположенная за ней фильтр.
это в кратце. на все про все при наличии крестовой отвертки 3 минуты.(открутить - поствить - закрутить).
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 марта 2010 18:53 |
Возраст: 44 Весы
у меня вообще не надо применять отвёртку...нечего там откручивать вообще...
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2010 19:06 |
Тема закрыта, ТС-ом получено предупреждение, тема перенесена в мусорку
