Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: ChistoAnton
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 18 февраля 2010 00:12 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: jn32
.до этого были обороты на Р 675-687.на Д 550-567.после помывки обороты прыгнули,но после обучения опять сьали
Если не "накосячил" с разборкой и сборкой, то без вариантов: повторить процедуру обучения.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 18 февраля 2010 09:57 |
Возраст: 46 Скорпион
Цитата: jn32
под шаговым стоит две прокладки
Какие имменно? Там должна стоять одна металическая прокладка и одно резиновое уплатнительное колечко. Больше ни чего не должно быть!!!!!
ЗюЫю А вообще на встречах надо бывать ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 18 февраля 2010 13:34 |
Dans,
должна стоять одна, у меня тоже одна, но у многих стоят несколько, в недрх этой темы обсуждалась гипотеза что это регулировочные, потомучто у многих не получалась обучить оборотам не удалив её!jn32,
перечетай всю ветку, ну, а если лень то можешь убрать одну и попробывать обучить
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 18 февраля 2010 15:02 |
То что одна это в фасте указанно
Сообщение отредактировано 18 февраля 2010 15:03. Редактировалось 1 раз(а)
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 19 февраля 2010 00:12 |
Возраст: 53 Стрелец
lickin
блин.реально зацепило.как думаешь.я просто так упомянул отдельно про прокладки?третий день читаю темы здесь,на виноград. ру,на дроме.башка уже пухнет.в следующий раз прежде чем повторить свое любимое "читай ветку" пораскинь мозгами после прочтения сообщения.
всем.прокладки две металлические+резинка.про убрать прокладку знаю,но смущает то,что они и ставятся для поднятия оборотов.если хоть одну уберу-обороты еще упадут.
про обучение.седня опять обучал.та же байда.про то что не получилось сомневаюсь.ведь были сначала высокие,после процедуры понизились.да и еще.как быстро после переключения обороты должны меняться?у меня допустим включаю Р.они помаленьку опускаются.на 700 тормозятся.потом могут еще опуститься,а могут остаться.а Д включаю-они плавно начинают опускаться до 600,потом после задержки небольшой опять вниз.и на 525-550 тормозятся.такое впечатление что комп не знает че делать.вроде уже норма,а вроде еще скинуть оборотов надо.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
to Dans
встреча это хорошо,да некада.в перерывах между поисками пропитания-кручу гайки на машине.хотя если б знал где-когда мож и сподобился бы.все ж таки не хлебом единым.
кстати.седня проезжал мимо сто(андрющенко).решил заехать.во пля клоуны.говорю диагносту-обороты мол низкие.он QG15?я да.он говорит писец ты попал.датчик холостого хода у тя сгорел и комп.тыр 10 надо.я говорю-неделю назад мыл ДЗ.все нормально было,давай сканер цепанем-поглядим.он говорит-фигли мыл и нахрена сканер.я те говорю комп и датчик сгорел.езжай к моему другу ромке-он сделает за 10 тыр.короче писец умники.
сори за оффтоп.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
вот это все я сижу и изучаю который день.тока там проблема почти у всех высокие обороты.
Сообщение отредактировано 19 февраля 2010 00:14. Редактировалось 1 раз(а)
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 19 февраля 2010 00:36 |
jn32,
Если я тебя не понял то извиняй. Давай конкретней.
1 Твоя проблема началась после замены прокладки?
2 Как ты определяешь обороты?
3 Сколько у тебя написано на таблички под капотом?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 19 февраля 2010 09:42 |
jn32,
1. Отключи шаговый поиграй газом попереколючай коробку обороты должны!!! быть в норме тоесть не должно быть ни каких провалов и так далее.
2. Если такое присутствует снимай шаговый и смотри как там поживает шток у него должен быть не большой люфт еле заметный, таким образом можно определить заклинил он или нет. Осмотри внимательно конус он должен быть ровный без ямок.
3. Если ничего не получиться готов оказать непосильную помошь в выходные.
tolickin, возможно и не будет у него таблички с оборотами, по крайне мере у меня её нет.
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 19 февраля 2010 12:04 |
Возраст: 53 Стрелец
обороты под капотом не написаны.проблема началась тогда,когда поставил мультитроник:)т.е. до этого не знал обороты,но двиг подколбасивало изначально на Д.прокладку меняю уже второй раз.до этого менял после покупки машины осенью 2008г. в сервисе.тогда обороты не обучали-клемму скидывали.
to Dans да провалов как таковых нет(либо я не правильно понимаю значение слова).то есть резких скачков оборотов нет.изменяются они по мультику на +\-13 когда устанавливаются,но устанавливаются низкие и не сразу.а как бы волнообразно что ли.и прогревочные есть.а шаговый отключу опять потом обучать?щаговый же можно без снятия ДЗ снять?блин.мож на телефон показания мультика заснять.так мож понятней будет,а то я не писатель.Dans спасибо за предложение.попробую пока сам помучаться.выходные они для того чеб отдыхать.мне то че.я безработный.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
да.конус вроде шевелится,хотя точно не уверен.побоялся его ворочать когда разбирал ДЗ.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 19 февраля 2010 15:50 |
нет
да
попробуй
при отключенном КХХ обороты должны сразу вставать в норму. так ты сможешь вычислить он это или не он.
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 19 февраля 2010 15:56 |
Возраст: 53 Стрелец
ОК!чуть попозжа попробую фишку с шагового скинуть.снимать шаговый седня не получится.снять на тело как стемнеет попытаюсь.
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 20 февраля 2010 08:21 |
Возраст: 53 Стрелец
Ну что.снимал фишку с шагового.изменения на лицо.обороты встают сразу.после перегазовки.правда низкие все так же.значит дело в нем?развальцовывать его?есть вероятность что оборотам неправильно обучилась из за шагового?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 20 февраля 2010 11:44 |
jn32,
снимай чисть заного то место где он стоит снимай прокладку одну ставь все на место и обучай холостым. посмотрим что получилось
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 20 февраля 2010 12:24 |
Возраст: 53 Стрелец
одну ужe снял.но покa нe обучaл.щa с тeлeпонa.до компa добeрусь.подробнeй нaпишу.шaговый нe зaклинeн
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 21 февраля 2010 14:15 |
Возраст: 53 Стрелец
седня попробовал обучить.х.з. получилось-нет.обороты вроде лучше стала держать.но по прежнему низкие.заснял показания мульта на телефон.вчера до обучения,и седня-после.блин а как и куда залить фиг знает.и чета думаю.мож и вторую прокладку снять?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 21 февраля 2010 15:31 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
jn32,
скинь видео на youtobe, а ссыо\лку сюда выложи
