Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Право Поиск по форуму
На 15 суток за тонировку
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 февраля 2010 14:21 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
Гаишники еще небылицы любят придумывать. Остановил как-то такой, сказал, что степень тонирования его вообще не волнует. Якобы на передних боковых не должно быть нанесено никаких пленок (будь-то тонировка, бронировка или же обычный скотч). Утверждал, что при ДТП боковые стекла должны осыпаться в крошку, т.к. сделаны из закаленного стекла, а при нанесении пленки этого происходить не будет. Следовательно, (из его выводов) смертельный случай обеспечен (где здесь логика, если задние боковые тонировать можно)! При просьбе показать источник таковых заключений сослался на ГОСТ 5727-88 (у него с собой его не было). При предъявлении личного экземпляра ГОСТа данную информацию найти не смог, сославшись на то, что ГОСТ не полный (по его словам у него раза в 3 он толще). Был конткретный развод на составление протокола, на разборки в суде, что у них там все схвачено. В общем после 30-минутных разговоров с явным моим преимуществом в доказательствах своей невиновности отпустили с фразой: Следущий раз обязательно оштрафуем!
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 февраля 2010 20:51 |
Возраст: 42 Рак
Что мы жалуемся на поборных гайцов если сами целенаправленно идём на нарушениее.
Вот и до вас дорогие Новосибирцы добрались, у нас в Кузбассе процентов 90 растонировались.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 февраля 2010 00:25 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
А сама администрация на каких машинах ездит?Почти все тонированны! aq Вот пусть в первую очередь они растонируются!Покажут всем пример! ag
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 февраля 2010 01:02 |
Возраст: 43 Рак
Дмитрий1981,
Оценил я твою тонировку, Здорова на лобовике эт я накорябал!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 февраля 2010 01:31 |
Возраст: 45 Телец
Pilot 991,
ai А я думаю,кто это со мной здоровывается!!! ag
Toyota Premio 2003
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 февраля 2010 15:03 |
Насколько мне известно, сотрудник ГИБДД не имеет права проводить техническое освидетельствование АТС (автоТранс. средство).
А вот и подтверждение моих слов:
Статья 12.5 часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП) предусматривает ответственность за управление автомобилем с тонировочным или защитным покрытием, нарушающим прозрачность стекол и не соответствующим требованиям ГОСТ 5727-88. За этот вид правонарушения предусматривается штраф в размере 100 р.
ГОСТ о тонировке автостекол гласит о следующем:
cветoпрoпуcкaние cтекoл, oбеcпечивaющих видимocть для вoдителя, дoлжнo быть не менее:
75% — для ветрoвых cтeкoл;
70% — для cтекoл, не являющихcя ветрoвыми, вхoдящих в нoрмaтивнoе пoле oбзoрa П, oпределяющее переднюю oбзoрнocть. Светoпрoпуcкaние прoчих неветрoвых cтекoл не нoрмиpуетcя. Стеклa co cветoпрoпуcкaнием менее 70% дoпoлнительнo мaркируютcя знaкoм V.
прим. Кстати даже новое лобовое стекло автомобиля типа триплекс поглощает 15-20% светового потока, а старое, потертое щетками и дорожной пылью - свыше 20%, т.е. оно практически не имеет запаса по тонировке.
В общем, при использовании практически любых пленок получается следующее:
* любая тонировка лобового стекла незаконна;
* любая тонировка стекол передних дверей незаконна;
* тонировка стекол задних дверей и заднего стекла законна любой пленкой.
Замечание 1: На лобовом стекле можно сделать светозащитную полосу шириной не более 15 сантиметров.
Замечание 2: В соответствии с вышеупомянутыми документами допускается иметь полностью затемненное заднее стекло при том условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов (как справа, так и слева).
Ветрoвые cтеклa, oкрaшенные в мaccе и тoнирoвaнные, не дoлжны иcкaжaть прaвильнoе вocприятие белoгo, желтoгo, крacнoгo, зеленoгo и гoлубoгo цветoв.
А теперь рассмотрим в каких случаях может проводиться проверка светопропускной способности стекол автомобиля:
- постановка транспортного средства на регистрационный учет;
- прохождение планового техосмотра;
- проверка светопропускной способности стекол автомобиля на стационарном посту ГИБДД
Для проведения проверки должен использоваться специальный прибор - тауметр «Блик». Он должен быть опломбированн и снабженн наклейкой о сроке прохождения следующей метрологической аттестации. Температура воздуха в помещении, где проводится проверка уровня тонировки стекол, не должна быть ниже -10 градусов. Определение светопропускной способности тонированных стекол сотрудником ГИБДД «на глаз» не допускается. Если Вы не согласны с результатами проверки, то можете в 10-дневный срок подать соответствующее заявление на имя начальника ГИБДД, который назначит проверку другим прибором с выполнением всех условий для обеспечения точности его показаний.
Если же длительное общение с многочисленными сотрудниками ГИБДД не входит в Ваши планы, то, согласно статье 12.5 КоАП, Вы можете просто заплатить штраф в размере 100 рублей :)
Другой ответственности, кроме вышеуказанного штрафа за ненадлежащую тонировку стекол автомобиля, законом не предусмотрено!
Так же следует знать, что сотрудник ГИБДД при выявлении нарушения ГОСТа о тонировке НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
- снимать с автомобиля регистрационные номерные знаки;
- задерживать транспортное средство или забирать его на штрафстоянку;
- направлять автомобиль на повторное прохождение техосмотра, так как сроки ТО регламентируются правительством РФ, а не ГИБДД;
- налагать запрет на использование транспортного средства;
- принуждать владельца автомобиля к немедленному снятию тонировки на месте проверки;
- проводить инструментальную проверку автомобилей, своевременно прошедших государственный технический осмотр и имеющих талон ТО;
Сотрудник ГИБДД имеет право: задержать водителя на срок до трех часов и доставить его в ближайший стационарный пункт ГИБДД для составления протокола о правонарушении, если на месте этого сделать невозможно (ст.ст. 27.2 и 27.3 КоАП РФ). Однако, задержание автомобиля и доставление его на станцию для контроля технического состояния не предусматривается! Арест может быть наложен на транспортное средство только в том случае, если оно является предметом или средством совершения административного правонарушения (ст.27.14 КоАП РФ).
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ЗЫ:
КОАП
РУС1 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 февраля 2010 15:16 |
У нас в городе начальник ГИБДД регулярно проводит рейд по тонировке.
При обнаружении ИМ АТС с не по ГОСТу затонированными стеклами,он ножницами разрезает талон прохождения ТО. И попробуй чего возразить.Один вон начал в мундир пальцем тыкать,так он ему этот палец и сломал,а потом при разборе полетов сказал мол водила сам поскользнулся-скользко же было Вот так.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 февраля 2010 20:14 |
Возраст: 47 Лев
В суд на него надо подать разок кому нибудь и его снимут с должности как должностное лицо не знающее Федеральных законов и не выполняющее правительственных актов. Он просто нарушает закон, вот и всё... А в связи с программой "чистки рядов" его еще и козлом отпущения могут сделать и показать рядовым гражданам "как они борются с не грамотными сотрудниками"
Типа "показательные разборки" ag
PS У нас тут за "неправильно" установленный плакат с первыми лицами государства перед приездом Медведева несколько человек с правительства омской области сняли... ag
Сообщение отредактировано 17 февраля 2010 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
goman |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 февраля 2010 19:09 |
полностью согласен что тонировка создает дополнительную аварийную опасность..но бещз нее как-то скучно жить...
