Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 августа 2008 20:16 |
Возраст: 46 Стрелец
Я до сих пор сталкиваюсь. Первый на очереди под замену топливный фильтр, т.к. начинают с самой дешевой запчасти, потом по нарастающей. Вот еще посмотри:
Сцепление.
Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление... https://sylphy.ru/2007/11/18/rekomendacii-po-jekspluatacii-khodovojj.html
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 августа 2008 20:38 |
Возраст: 42 Рыбы
те симтомы были... поменял "топливник"...как будто лошадей 50 добавилось...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 августа 2008 21:58 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Нихрена не пойму а где вы топливный то фильтр там все находите.
Новосибирск-Усть-Илимск
Nedd2000 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 августа 2008 22:47 |
Та же самая история, только вообще стала плохо разгоняться. Думает долго да и расход вырос с 9 до почти 12 по городу ac
Виталий К. |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 августа 2008 01:50 |
Мне пригнали своим ходом,так я теперь задолбался подвеску ремонтировать.Если есть возможность то лучше в контейнере,у этих машинок подвеска не очень дружит с нашими дорогами.Да и еще я думаю лучше брать машинку после рестайлинга,т.к. там решена проблема с КХХ(это моё мнение)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Панкрат, Дружище лично у моей машинки он в баке под задним сиднием,а у тебя не знаю
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 августа 2008 17:56 |
dominion,а на каком пробеге менял топ.фильтр?
frank,а твоя сколько уже пробежала?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 августа 2008 18:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Виталий К.,
Вово у тебя он Вэдовая, а на переднеприводных усё не так.
Nedd2000 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 августа 2008 18:24 |
Панкрат,
А на переднеприводных он где?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 августа 2008 20:17 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Nedd2000,
Дружище мне абсолютно не лень расказать тебе об етом но лучше прочитай здесь зтатью про замену топливного фильтра тама усё понятно ab (там на фотка крупным планом топливный фильтр. ag )
Nedd2000 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 августа 2008 21:00 |
Не усе тама понятно! ag или это мне не понятно. Там машина 4 везде, а ты сам сказал, что на переднеприводных все не так. Мне в магазине продали абсолютно не такой фильтр, пластмассовый.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 31 августа 2008 21:23 |
Возраст: 42 Рыбы
chipars
около 150000 км... и то потому что хапнул бензина... заправился блин после бензовоза, сразу его не заметил...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Nedd2000
у тя не топливник... расход бензина не должен скакнуть на 3 литра из-за него... тут лямда... маф... другое вобщем почитай по темам...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 августа 2008 22:00 |
Возраст: 46 Стрелец
Nedd2000,
На 2WD он под задним сиденьем. Сегодня менял, думал будет сложнее. Возни конешна много, но с помощью книги осилил. Завтра закончу и напишу наверно статью про смену топливного на 2WD. Вот такую хрень вытащил из бака - топливный насос и фильтр:
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 сентября 2008 08:43 |
Николай
Возраст: 41 Овен
frank, именно обороты не поднимаются или обороты есть - но не тянет?
если второе, стоит сцепление посмотреть....
Красноярск
frank |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 сентября 2008 19:55 |
Обороты есть, растут, тяги нет. Машина 04 года, пробег по одометру 18т. Привезена с аукциона весной с пробегом в 10т км. Суда по сервисной книжке ей последний раз делали то в 5м году в 9т км. Да и какое может быть сцепление на автомате. У меня прежде когда то был блюберд 98 года, тоже 1.8, так я о сцеплении и не слыхивал никогда.
