Автор: mizhik
Крепление фары
Anton314 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 января 2010 13:59 |
Подскажите пожалуйста как снять фару.
У меня обломались верхние крепления. Боковое я открутил, то что спрятано под поворотником. Фара держится внизу судя по всему на том зажиме о котором тут выше говорилось и не вынимается. Как ее снять, просто "вырвать" с силой или что то нужно с этим зажимом сделать, подлезть к нему не удается. Конечно если только бампер снять, но не хочется как то... Да и вообще она там сидит достаточно плотно, вверх ее не поднять, так как сверху балка "телевизора", на себя она тоже не наклоняется, опять же балка. По идеи она может только вперед выйти но и то вроде мешает бампер и тот зажим не дает.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 января 2010 14:08 |
Возраст: 47 Скорпион
Anton314,
тяни на себя не бойся
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 января 2010 16:58 |
рывком тяни вперед по ходу движения авто она и снимется с защелки.
www.russian-som.ru
Anton314 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 января 2010 09:52 |
Спасибо, попробую.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 января 2010 00:14 |
Ильдар
Не знаю как у вас всех, но если я потяну на себя фару то обломаю бампер. Пытался поменять фары так как купил себе ДЕПО, но вот фару вытащить не смог. Да и решётку радиатора которую держит не только 4 клипсы сверху, но еще и 2 которые крепят решётку к бамперу тоже не получается снять хотя в мануале написано демонтировать4 клипсы и потянуть вверх, но на деле фиг вам получается.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 января 2010 10:12 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Ильдар,
1. Снимаешь решетку радиатора.
2.Откручиваешь крепления фар.
3.Снимаешь 2 пистона крепления бампера , те что под решеткой. Для того, чтобы можно было бампер натянуть на себя, потому как нижняя направляющая на фаре не даёт вытащить её.
4.Аккуртано тянешь на себя, там две защелки, обна под фарой, а вторая в области поворотника.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 января 2010 16:04 |
Ильдар
marchello, Сама фара у меня как раз со всех защелок вроде и снялась, проблема в том что чтобы вытащить фару нужно очень сильно отогнуть бампер который при этом можно сломать. А решётку я как только не крутил чтобы вытащить, и пистоны снял 6штук и шурупы выкрутил но ее еще держат 4 защелки которые я и отверткой пытался потдеть но бестолку
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 января 2010 23:36 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Недавно снимал решетку на своём рестайлинге. Она снимается очень просто. Нужно снять 4 верхних пистона. Затем залезть внутрь одной отверткой и вставить её определенным спрособом, далее тянешь решетку на себя (наружу), а второй отверкой в том же месте где стоит отверка, выковыриваешь под углом 90 градусов относительно вставленной заранее отвертки.Там все по типу защелки (ершика). Так выйдет одно крепление, далее проделываешь эту операцию с нижними. Всего их по два на сторону.
Как в след. раз залезу туда сделаю фото креплений.
про решетку
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 января 2010 03:58 |
Ильдар
marchello, спасибо, читал как раз эту тему про решетку после написания предыдущего ответа, попробую в выходные еще разок если конечно тепло будет.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 26 января 2010 11:25 |
Возраст: 52 Водолей
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Не надо бампер отгинать - аккуратно тянуть на себя сначала угол, который у поворотника, а затем уже второй...
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE 2WD - Воронеж
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 января 2010 11:58 |
yura_n
После 2003 года крепление фар немного отличается, я, когда на свою птицу ставил фару от рестайлинговой, то подпиливал нижнее крепление фары, т.к. бампер мешал ее вставить. Поэтому не исключаю возможность, что на ресталинговых птицах, чтобы снять фару надо отогнуть бампер (в крайнем случае, если страшно снять)
BlueBird Sylphy 2002г., QG18
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 января 2010 13:07 |
Ильдар
yura_n, Так фара не выйдет так, как если тянуть от поворотника, то вроде начинает идти, но бочкой дальнего света упирается в верхнюю рамку кузова и бочка не вылазит.
Бампер конечно отгибать страшно,можно сломать, делать приходится все на улице.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 января 2010 20:07 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Ильдар,
Кто же на улице в морозы меняет фары? Ты если уже собрался, то езжай в теплое помещение или жди весны...
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 февраля 2010 16:01 |
Возраст: 48 Телец
Я менял фары на своем гордом птице, бампер отщелкивал полностью, откручивал от крыльев, откручивал снизу, вытаскивал пистоны под решеткой, и только тогда смог их вытащить, ну и воткнуть тоже... а вот такой детали 26398-4M400 я не обнаружил, причем на обеих фарах...
Сообщение отредактировано 16 февраля 2010 16:02. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
OneTwo112 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 30 января 2011 17:13 |
Снимается фара без отсоединения бамбера.
